Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mit Funkklingel relais ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #6
    Also es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten:
    1. Du verwendest einen Zeitschalter, da für die Glättung zur Ansteuerung eines Relais ein riesengroßer Kondensator nötig wäre. Ich habe eine Schaltung dazu im Anhang. Am Poti könnte man dann die Schaltdauer einstellen (natürlich in abhängigkeit des Elkos).
    2. Ein uC muss her. Ein kleiner Tiny ist herrvorragend dazu. Dann kann das Signal sein so wie es will und man muss nur ein bischen das Programm ändern. Außderm kann nach belieben die Schaltdauer geändert werden.
    Jetzt liegt es an dir was du machst.
    MfG rXenon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zeitschalter.jpg
