Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Werte in einem Halbkreis anordnen!?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Jetzt funktioniert's! Im Anhang mal ein Bild...6° pro Wert, 168° Drehung. Die Halbkreise entsprechen 10cm...ganz Innen ist noch einer mit 15cm.
    Jetzt muss ich nurnoch nen Roboter bauen, um den Sensor richtig einsetzen zu können
    Danke für eure Hilfe...alleine hätt ich das mit den Formeln nie hinbekommen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halbkreis_141.jpg
    Was für Werte bekommst du denn da? Bzw was zeigt dein Halbkreis an?
    EDIT:
    Ah ok, habs kapiert. Du machst im Prinzip ein "Rundum-Bild"? Wie lange dauert denn das wenn man Fragen darf, bis er sich "umgeguckt" hat?
    Hi!
    Die Geschwindigkeit war relativ gering eingestellt...nach ca. 5 Sekunden ist der ganze Spaß vorbei und der Sensor wieder in seiner Ursprungsposition.
    Ich mach' sowas ähnliches. Da du mit dem GP nur ca 20 Meßungen in der Sekunde machen kannst, und das Servo (Ich hab Servo statt Schritt) sich ja auch positionieren muß, geht das schon in die Länge.
    EDIT: Aber wenn man's nicht zu eilig hat, ist das Ergebnis recht brauchbar, um sich zum Beispiel zwischen Stuhlbeinen durchzuschwindeln. (Da bin ich aber noch am werken, dzt. "Grundlagenforschung")
    mfg robert
