Thema: Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    ich habe angefangen, mir Platinen zu ätzen. Hab auch schon ein paar kleinere gemacht. Nun hätte ich da mal eine Frage. Ich habe auf Platinen schon mehrmals so eine Art schware Flecken entdeckt (Bild ist angehängt). Dies entsteht immer direkt nach dem Entwickeln. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Kann dies ein Materialfehler sein, da ich no-name-Platinen kaufe, oder kann dies auch an dem Entwickler liegen (zu viel, zu wenig, zu alt)?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß micro5
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _tzen01.jpg
    bei Graz
    ich hatte diese auch mal solche Flecken, jedoch benutze ich normales Papier zum belichten welches ich mit Salatöl durchsichtig mache. Funzt Super nur bei den Flecken war das Öl noch nicht trocken Bild
    Machst du das zufällig auch so?
    MfG Moritz
    danke für die schnelle Antwort.
    Das stimmt ich mach das auch mit Salatöl. Da könntest du recht haben, dass an diesen Stellen das Salatöl noch nicht trocken war. Dann werd ich das dann nochmal probieren, jedoch mit getrocknetem Papier.
    Vielen Dank
    Gruß micro5
    bei Graz
    da sage ich nur LLLOOOOOOLLL dazu!
    halte das Papier an die Scheibe und dann ziehs wieder ab, wenn da noch kleine Flecken oben bleiben muss es noch trocknen, wenn nicht lass es noch 2 min in der Sonnen und dann gehts los!
    MfG Moritz
