Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Alu schweißen.
    Bad Harzburg
    Alu schweißen.
    Moin Bastler,
    wollte mir ein alu chassi für mein robo bauen, wobei das problem aufkam das ich nicht alle teile zusammenschrauben kann und sie schweißen wollte. Hat das jemand von euch schon gemacht? (ich weiß das das sau schwer ist und das alu die farbe beim schmelzen nicht verändert und einfach weg läuft usw.) Kann man das auch mit ein E-Schweißgerät machen oder muss man da ein Gas-Schweißer nehmen?
    Ich das für meinen Bot gemacht.
    Das geht mit E und auch mit Schutzgas.
    In Beiden Fällen ist das eine Spezialrüstung.
    Ein Gas-Schweißer kenne ich nicht... was ist daß?
    Gratkorn
    Mit Gasschweißer meint er wahrscheinlich das Autogenschweißen mit Acetylen und Sauerstoff...
    Wobei das zum Alu schweißen eigentlich nicht geht...
    Du brauchst eine WIG Ausrüstung
    Gruß Robert
    Mit WIG gehts natürlich am feinsten.
    Nur er wirds nicht unbedingt brauchen weil es mit E auch geht.
    Aber er muß umrüsten (verdrehen).
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    Ja WIG ist aus meiner Sicht eigentlich das Mittel der Wahl.
    Es gibt alternativ auch die Möglichkeit Alu hart zu löten.
    Selbstredend mit speziellem Hartlot. Aber auch hier, wie beim Schweißen ist die Sache einigermaßen zickig. Alu hat den Schmelzpunkt bei ca. 650 Grad C
    das Hartlot bei ca. 600 Grad C, da kann man sich vorstellen das bei Unachtsamkeit die ganze Konstruktion weg schmelzen kann.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    Das ist jedesmal besonders nett bis überraschend wenn alles unterm Schweißgerät zusammenbricht.
    Schmelzpunkt ist nett ausgedrückt... eher implusionspunkt (flup wech)
    Berlin
    Ich seh schon Du kennst das Bild
    Das wirklich wertvolle wäre ein Foto des Gesichtsausdrucks von dem, dem das gerade passiert.
    Alu zeigt nahezu keine Vorzeichen, nur so ein sanftes ändern des Glanzes.....
    Und mit dem Gedanken "oh...ich..." ist alles vorbei.
    Frei nach dem Motto "2fast4V"
    Berlin
    So, ich habe noch was rausgesucht was ich auf einer Messe gesehen habe. Die Lötstelle war super haltbar, da hat sich eher das Blech verbogen.
    http://www.aluminium-loeten.de/
    Hier ist der Schmelzpunkt deutlich niedriger.
    Netter Gruß
    Bad Harzburg
    Weiß einer von euch ob man sich so ein Wik schweißer ausleihen könnte?
    als schüler ist so ein ding ziemlich happig
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich würde mir da evtl. eine Schlosserwerkstatt suchen, in der man das evtl. auch selber machen kann, aber ich denke die lassen eine da nicht an die teueren Geräte. Aber zumindest mal nachfragen, wie das auschaut, wenn die mithelfen, oder andersrum.
