Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: CNC-Fräsmaschine - Linearführung ?
  1. #61
    Hi, mit welcher Software zeichnet Ihr eure Skizzen? Für "5min" sehen die ja richtig gut aus.
    Und wo kann man diese hochwertigen, dicken Gewindestangen für den Vorschub käuflich erwerben?
    Achja, und wie realisiert Ihr die Ansteuerung? Per PC oder µC, der die Motoren ansteuert und via RS232 mit den entsprechenden Daten gefüttert wird?
  2. #62
    Solms
    Hallo Sebastian,
    Die "Skizzen" habe ich mit TurboCAD Professional 10.1 gemacht.
    Grüße Mark,
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
  3. #63
    Bayern
    Hallo Sebastian132,
    Ansteuern kannst du die CNCs per Hand (uncool), per Mikrokontroller oder per PC.
    Per PC mit Softwaretools wie PCNC oder WINCNC und viele mehr.
    Die meisten aber über die parallele Schnittstelle!!!
    ( Wegen Realtime )
    Meine komischen Skizzen sind einfach mit Eagle Layout gezeichnet
    Gruß,
    Franz
  4. #64
    Bayern
    Kugelgewindespindeln:
    Taugen die von Isel was?
    Gruß,
    Franz
