Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: CNC-Fräsmaschine - Linearführung ?
    Bayern
    Hallo Leute,
    Ich plane den Bau einer CNC-Fräs-Bohr-Maschine.
    Dazu benötige ich zunächst einmal die Linearführungen.
    Diese möchte ich wie im folgenden Bild aufbauen:
    Mir geht es jetzt um diese Rollen. Die ahbe ich genau für solche zwecke
    schon mal irgendwo gesehen, ich kann aber nicht mehr sagen wo...
    Bei Mädler kann ich leider auch nichts finden.
    Wenn ich diese Rollen nicht auftreiben kann, dann müsste ich als Rollen Kugellager hernehmen, und dies ist dann wieder schwieriger zu realisieren...
    Wäre nett wenn Ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könntet.
    Gruß,
    Franz
    Es sieht aus wie eine Seilrolle, sonst zwei Kugellager.
    Unter Seilrolle gibt es dann auch wieder so etwas mit drei Kugellagern:
    Bellheim
    Dieses System gibts z.b. von ITEM: www.item-international.com (unter Linearführungen) oder von Maschinenbau Kitz: www.maschinenbau-kitz.de
    Sollte aber auch noch bei verschiedenen anderen Lieferanten zu kriegen sein. Falls du das allerdings als führung für die Achsen nehmen willst, davon würd ich eher abraten. Nimm Kugelumlaufführungen (Die Schlitten, nicht das Welle/Buchse-System) Experimente mit Kugellagern oder Seilrollen würd ich ganz lassen. Das endet nur mit Frust Bild
    Hast Du einmal ein Preisbeispiel dafür?
    Bayern
    Meinst du mir Kugelumlaufführungen die Linearkugellager zum einpressen?
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Hallo nochmal,
    Die bei Kitz haben aber auch diese Methode zur Linearführung.
    Ich will aber kein fertiges System nehmen, weil ich alles mit
    Schrauben justieren möchte.
    Hier Bilder:
    Genau solche Rollen... die muss es doch irgendwo geben.
    Seilrollen... sind die schon aus Stahl?
    Gruß,
    Franz
    Bellheim
    @Manf: Preisblätter hab ich zu hause liegen, kann ich nachschauen.
    Eben die nicht, sondern Linearschlitten auf Schienen. Das ist steif und verbiegt sich im Gegensatz zu Linearkugellagern auf wellen nicht.
    Ich kenne jetzt deine möglichkeiten so was selber zu bauen nicht, aber ich denke mit was fertigem bist du auf jeden fall besser dran. Vorspannung einstellen und justieren geht mit den Dingern ja auch.
    Die Rollen gibts aber soweit ich mich erinnere zumindest bei Kitz auch einzeln.
    Bellheim
    Ach ja: Dieses Wagensystem mit den Wellen ist nicht SO schlecht. Ich denke damit erreichst du auch eine ganz gute Genauigkeit. (Je nachdem was du bearbeiten willst und wie gross deine Maschiene wird). Wenns aber was schwereres wird, würd ich auf jeden Fall die Linearschlitten mit Kugelumlauf nehmen. So was:
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Du kannst auch zwei Kugellager auf der Stahlwelle führen.
    Also in deinem Fall mit 2 Stahlwellen und zum Ersatz dieser V-Rolle wären das vier Kugellager.
    Jedoch würde ich acht Kugellager einplanen um dass Kippen des Schlittens zu verhindern.
    Kleine Erklärung:
    Du willst gerade eine Rolle jeweils senkrecht gegen die Stahlwelle setzen.
    Ich meine du könntest zwei Kugellager im Winkel von 45° (V) jeweils auf eine Welle ansetzen.
    So hättest du weniger Reibungsverluste etc. und könntest präziser stellen.
    Die Lager könnte man auf Exzenterwellen einstellbar machen.
    PS: Die oben vorgestellten Systeme sind nicht günstig... aber verluste hat man immer Bild
    Bayern
    Kleine Erklärung:
    Tjo, genau das habe ich zuvor geplant, mit den Kugellagern.
    Ich habe mal eine CNC gesehen und auch schon damit gearbeitet,
    bei welcher es mit Kugellagern aufgebaut wurde.
    Man konnte mit Schrauben enormen Druck ausüben. Das Ding war SOWAS VON STEIFF UND FEST, das kann man nicht glauben.
    Verbiegen kann es in meinem Fall nichts, dazu werden ja die Stahwellen an das Aluprofil gedrückt.
    Fertige Führungen sind, wie Du schon gesagt hast, ziemlich Teuer.
    Teile bei denen es nicht auf 0,01mm genau sein muss, die
    Fräse ich selber mit der "Analogen" Fräsmaschine,
    Präzise Teile lasse ich an der FH fertigen (Man muss ja seine Vorteile als Student Nutzen Bild   )
    Also du meinst dass das mit den Kugellagern besser abhaut, wie mit so Rollen?
    Skizze:
    EDIT: Natürlich befinden sic nicht nur oben zwei und unten zwei Kugellager, sondern dahinter nochmal das selbe in ca. 15cm abstand.
    Das verhintert das Kippen.
    Das obere Element ist FEST mit dem seitlichen Träger verbunden,
    der untere ist dann einstellbar. Das garantiert mir den Rechten Winkel.
    (solenga ich es in der FH fräsen lasse Bild   )
    Gruß,
    Franz
