Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 64
Thema: CNC-Fräsmaschine - Linearführung ?
  1. #51
    Bayern
    Immer nur her mit den Bildern! Bild
    Ich schwanke immer noch mit meiner Grundplatte... Stahl, Edelstahl oder Aluminium...
    Edelstahl wär schon a Schmankerl...!
    Jemand ne Idee was mich diese Platte kosten würde:
    820x640x25 oder 1000x640x25
    Ich denke dass die 180mm Länger keinen recht großen Unterschied machen...
    Da hab ich lieber um relativ wenig Geld ne größere Anlage
    Gruß,
    Franz
  2. #52
    Solms
    Hallo Franz,
    Du meinst Doch nicht eine massive platte oder?
    Alu würde da schon etwa 46Kg wiegen.
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
  3. #53
    Bayern
    Hallo Mark de Jong
    Genau das mein ich...
    Ich möchte mit dieser Maschine dann auch gut Alu fräse können.
    Wenn die Grundplatte aus Alu ist:
    Alu soll sich ja auf diese Größen recht stark ausdehnen...
    Daher bevorzuge ich Stahl. Stahl rostet aber...
    Daher wäre Edelstahl die Lösung schlecht hin. Aber das kostet natürlich...
    Gegen das Gewicht hab ich eigendlich nichts.
    Die Fräse hat dann einen recht guten Stand. Bild
    Hast du irgend ne Idee was sowas kostet und wo man sowas herbekommt?
    Bohren tu ich sie selber. Die Linearführungen haben bei der
    Verschraubung für die Zylinderkopfschrauben ein spiel von 1mm.
    Ich traue mir durchaus zu die Bohrungen mit Gewinde auf 0,1mm genau zu bohren.
    Dann hat man noch das Spiel, um die Führungen mit der Messuhr genau parallel zu montieren.
    Gruß,
    Franz
  4. #54
    49°32'N 8°40'E
    Wenn du mit Grundplatte die Platte meinst auf die du deine Fräse schraubst, nimm Stahl und lackier das Ding.
  5. #55
    Du kriegst die Bohrung am genausten, wenn du ein um 1mm kleineres Loch vorbohrst und dann den Rest Reiben tust. Das ist ein spezielles Werkzeug (eigentlich ein speziellere Bohrer) mit dem sich auf höchste genauigkeit (bezg. Lochausrichtung, Oberflächenbeschaffenheit, etc.) das Loch fertigen lässt.
  6. #56
    Solms
    Hallo Franz,
    Im CNC-forum gab es mal eine addrese von einen Metallhändler in Bonn oder Köln.
    oder bei www.metallstore.de , die sind aber nicht günstig.
    Grüße Mark de Jong,
    /* www.mdejong.de
  7. #57
    Bayern
    @Felix:
    Du hast recht. Stahl ist noch dazu viel einfacher zu beziehen und billiger!
    Dazu noch leichter zu bearbeiten als edelstahl!
    Ich muss sie halt nur noch planen lassen.
    @Madgyver:
    Ich glaube so genau müssen diese Gewindebohrungen nicht sein.
    Die Linearführungen, bzw. die Bohrunen in ihnen erlauben ein Spiel von
    1mm, das ist im Metallbau ein "Wurfmaß"...
    Daher mach ichs einfach so: Vorkörnen, evtl erst mit 3er Bohrer vorbohren
    und dann mit 5,2er rein für 6er Gewinde.
    Mir steht ne kleine Metallbauwerkstatt zur verfügung.
    Da hab ich auch ne saubere Bohrmaschine mit Links/rechtslauf zum
    Gewindeschneiden Bild
    @Mark_de_Jong:
    Vielen Dank für den Tipp. Den Metallstore hab ich vor kurzem auch entdeckt.
    Ist aber wahrhaftig teuer.
    Ich habe soeben auch mal rumtelefoniert mit Bekannten.
    Es gibt ganz in der Nähe eine gute Bezugsquelle für solche Stahlplatten!
    Jetzt muss ich n ur noch ein Angebot für die THK Linearführungen anfordern.. bzw. Preisliste hab ich schon engefordert.
    Und dann kanns eigendlich losgehen!
    Kugelumlaufspndeln werde ich wohl bei ISEL kaufen.
    Ich möchte eine Steigung von 4mm haben.
    THK hat nur 5/10/20er Steigungen.
    Natürlich bekommt man die 4mm auf anfrage.. Aber Ihr wisst ja,
    Sonderwünsche KOSTEN!!!
    Da 4mm/200 Schritte = 0,02mm je Schritt ergibt.
    Bei Halbschritt dann 0,01mm je halbschritt.
    Geht besser auf als 5mm.
    Eure Meinung dazu wäre noch Hilfreich!
    Vielen Dank für eure Hilfe, das weiß ich sehr zu schätzen!!!
    Gruß,
    Franz
  8. #58
    Solms
    Hallo Franz,
    Hast Du mal bei Ebay gekuckt, da bekommst Du die linearschienen und Kugelumlaufgewinden oft viel günstiger.
    Grüße Mark de Jong,
    /* www.mdejong.de
  9. #59
    Bayern
    Hallo Mark de Jong,
    Da hast du vollkommen Recht. Aber da die Maschine ohnehinn schon
    ein teures Projekt wird, möchte ich für ein solch wichtiges
    Hauptelement keine gebrauchten Waren verwenden.
    Man weiß nicht ob es dem Verkäufer schon mal runtergefallen ist oder ähnliches... Kann ja gleich verbogen sein so ne Schiene...
    Dann noch das Richtige zu bekommen ist eben auch die Frage.
    Ich richte mich zwar schon danach, welche Teile es fertig gibt,
    aber ich möchte meine CNC halt nicht danach bauen, welche
    Tiele gerade in Ebay angeboten werden...
    Bin einfach nicht der Fan von solchen Sachen...
    Da bin ich einfach wie "Monk"
    (wer Monk nicht kennt: zu perfektionistisch) Bild
    Daher auch die ständigen Planwechsel... Bild
    Gruß,
    Franz
  10. #60
    Solms
    Hallo Franz,
    Das "Problem" kenne ich auch Bild
    aber wenn mann €9,50 für eine Linearschiene zahl, dafür aber 20mm X-achse weniger hatt..
    Mein ziehl war eine maschine mit mindestens:
    X 300mm
    Y 500mm
    Z 70mm
    Die komplette Z-achse habe ich bei Ebay für €99,- bekommen.
    http://cgi.ebay.de/Z-Achse-f-CNC-Auf...QQcmdZViewItem
    Grüße Mark de Jong,
    /* www.mdejong.de
