Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Unterschied zwischen DIP und MOS?
    gestern habe ich bei C ein IC (DIP 4016) gekauft. Bei Rechelt gibts den ebenfalls, allerdings lautet die Bezeichnung dort (MOS 4016). Wo liegt der Unterschied - Gibt es einen?
    Jetzt habe ich hier ein DIP 4016 liegen, ein SMD, die Beinchen sind so klein, ich habe gar keine Ahnung, wie ich den verbauen soll. Wenn ich da mit meinem kleinen Lötkolben rangehe verlöte ich bestimmt sofort drei der Beinchen auf einmal.
    Silver
    Die Zeichenkombination "MOS4016" ist die Bestellnummer des CD4016 bei Reichelt.
    Feine Lötungen kann man mit etwas Übung und ausreichend Flussmittel gleichzeitig ausführen, auch mit einem dicken Lötkolben (aber nicht ohne etwas Übung).
    ... was für eine peinliche Frage meinerseits ...
    ich hatte angenommen dass es einen Unterschied zwischen DIP und MOS gibt (hatte im Netz aber nichts gefunden).
    Ich werde vorher üben, habe aber zur Sicherheit einen IC auf Reserve gekauft.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Silver
    Das habe ich auch noch gesucht (und gefunden) die Bezeichungen für die Gehäusebauformen.
    SO, SSOP, DIP, CDIP
    http://www.standardics.philips.com/s...e.outlines.pdf
    Bielefeld / Paderborn
    Kein Problem, jeder hat bestimmt schonmal eine ähnliche Frage gestellt. Bist ja auch noch nicht so lange hier!
    Zur Buße einfach mal diese beiden Wikipedia-Artikel lesen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/MOS_Technologies
    http://de.wikipedia.org/wiki/DIP_%28Geh%C3%A4use%29
    €dit: Manf, kann man das als Doppelpost bezeichnen? Glaub schon...
    .. habe Buße getan und dabei auch etwas gelernt. Danke
    Silver
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Für die Bezeichnung 'DIP' ein SMD-Bauteil zu bekommen, finde ich nicht in Ordnung.
    Offensichtlich geht es den 'bekannten' Bezeichnungen DIP, DIL, SIL, .... so wie der deutschen Rechtschreibung, die Schreibweise und / oder Bedeutung ändert sich jedes Jahr.
    MfG Karl-Heinz
    Bei Conrad findet sich als "DIP 4016" so ein Gehäuse hier:
    Text dazu:
    Gehäuse: DIP 14
    Und was hast du dann bekommen? Sowas?
    Des würd ich jetzt reklamieren...
    Jupp,
    ich habe den unteren Baustein erhalten. Hat genau 0,51 Euro gekostet und animiert mich jetzt zum Lötweltmeister
    Da beide hoffentlich das gleiche leisten und ich das mit dem Löten auch bestimmt schaffe sollte das aber kein Problem sein. Es lässt sich natürlich nicht so gut auf eine Platine stecken. Aber dafür kenne ich jetzt den Unterschied und weiß, worauf ich beim nächsten Mal achten muss
    Silver
    Ja, löten lässt sich so ein Teil eigentlich noch ganz gut... ich hab die Tage nen IC mit dem halben Pinabstand zu löten.
