Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: H-Brücke nach RN-Wissen
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab da jetzt ne ganz einfache Schaltung in meinem SWCad simuliert. Die zwei "Voltages" sollen einen ICL7667 darstellen, der mit 10V arbeitet. Je eine Quelle treibt einen High-Side und einen Low-Side FET.
    Laut der Simulation funktioniert das wunderbar...der High-Side FET muss beim schalten halt kurzfristig mehr Abwärme loswerden.
    Die FET's entsprechen von den Spezifikationen ungefähr einem IRF7103.
    Im Anhang ist noch mein aktueller Versuchsaufbau mit einem L293 und GP2D12...ich mach das auch erst auf nem Breadboard o.ä...nur muss man erstmal wissen was man aufbauen will bzw. ob's funktionieren kann (und da fließt bei mir halt auch der Preis mit rein)!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken versuch_485.jpg   schaltung_129.jpg
