Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: "Ultraschall Kamera"
    Es gibt oft Beispiele an denen man sich orientieren kann, auch wenn es dann noch nicht ganz die Lösung ist.
    Einige der diskutierten Beispiele gehen vielleicht noch nicht so ganz in die Richtung einer Videokamera oder eines Nachtsichtgerätes.
    Der Vergleich mit dem Sehen einer Fledermaus ist sicher auch lohnenswert.
    Eine Parabolantenne, die zur Aufnahme des Bildes bewegt wird wäre ein Ansatz, das Scannen mit Phased Arrays wie bei der medizinischen Diagnostik ist dann schon etwas komplexer, in vereinfachter Form sicher auch nicht schwer.
    Vielleich reicht es in einem ersten Versuch ja auch schon, eine nur geringe Bildauflösung zu ereichen.
    danke fuer das stichwort fledermaus...
    da gehen mir gerade neue ideen durch den kopf Bild
    gruss sam
