Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ein ungewöhnlicher Schrittmotor!
    Habe aus einem DMX Licht-scanner einen Kaputten Schrittmotor ausgebaut!
    Auf dem steht nur 12 V 120 Ohm!
    Brauche jetzt soein Motor.
    Wie kriege ich jetzt raus was dem motor für ein Schrittwinkel hat???
    Und wo kann man die Motoren kaufen???
    Einen mit 120 Ohm habe ich noch nie gesehen!
    Alex
    Danke, aber ich weiss ja erstmal nich was mein Kaputter motor für ein Schrittwinkel hat!
    Wie krige ich es jetzt raus?
    Einen kleinen Strom einspeisen und die Rastungen pro Umdrehung zählen.
    Erzähle mal welche Größe der Motor hat und was kaputt ist.
    auf dem motor steht:
    42BY412L-007
    DC 12V 120 Ohm
    Der motor hat 5 anschlüsse!
    Bei dem Motor ist die Achse kaputt! Also ich kann sie rausnehmen((
    Also etwa so einer?
    so ungefäht, ja!
    Dann kannst Du ja mal hier vergleichen:
    http://www.eminebea.com/content/html...or/index.shtml
    DankE!!!!!!!
    Also nach meinem Gefühl hat er 7.5 grad pro Schritt!
