Thema: Problem mit Hyperterminal
    Basel
    Hi^^
    Hab heute mal versucht, meinen Mega8 über RS232 an den PC anzuschliessen, um einfache Printbefehle auszulesen.
    Das Proggy schaut so aus:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portc.0 = Output
    Dim T As Integer
    T = 1
    Print "Nummer" ; T
    Waitms 500
    T = T + 1
    loop
    Nun, das problem ist nun, dass wenn ich im Hyperterminal auf Verbinden Klicke, und das RS232 Kabel anschliesse, nur die aktuelle Nummer ausgegeben wird, also z.b "Nummer 23". Danach ist aber schluss, also 29,30,31,32.... kommen nicht mehr.
    Ich muss erst wieder neu verbinden, und das RS232 Kabel wieder neu anschliessen, bis ich wieder was bekomme. Was mach ich falsch?
    Also ich hätts gerne so im HT:
    Nummer 1
    Nummer 2
    Nummer 3
    Nummer 4
    gruss
    serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Rott am Inn
    hallo,
    ich denke dass deine baudrate zu klein ist. du müsstest in deine do loop schleife eventuell eine waitms 500 z.B einfügen.
    mfg franzl
    Schau mal, ob die Einstellungen bei dir stimmen.
    Insbesondere "Flußsteuerung"
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rterm_Terminal
    mfg robert
    Basel
    Ah, ich glaub daran liegts. Ich hab da was verwechselt und Parität auf 1 gestellt, hingegen Flusssteuerung auf keine. Werde das morgen mal umstellen.
    @franzl: mit ner längeren pause hab ichs auch schon versucht, aber ohne erfolg
    danke schonmal, geb dann wieder bescheid
    serge
