Thema: Strings, Chars und jedemenge Chaos
    Bielefeld / Paderborn
    Dim Pwm1 as WORD
    Dim Urg as String*5
    Dim Buffer(40) As Byte
    wieso geht dann
    Urg = Chr(buffer(2)) + Chr(buffer(3)) + Chr(buffer(4)) + Chr(buffer(5)) + Chr(buffer(6))
    Pwm1 = Val(urg)
    aber dies hier nicht:
    Pwm1 = Val(chr(buffer(2)) + Chr(buffer(3)) + Chr(buffer(4)) + Chr(buffer(5)) + Chr(buffer(6))))
    ?? Bei letzterem gibt er 2 Fehler:
    Error : 129 Line : 59 ( or ) missing [PWM1 = VAL(CHR(BUFFER(2)) + CHR(BUFFER(3)) + CHR(BUFFER(4)) + CHR(BUFFER(5)) + CHR(BUFFER(6))))] , in File : Blaaaaaah
    Error : 35 Line : 59 3 parameters expected , in File : Blaaaaah
    Bascom kann leider immer nur "eine" Sache ausrechnen;
    Verschachtelungen sind da nicht möglich, man muss dann
    den Term in Einzelschritte zerlegen.
    c=(3+4)*(5+6) geht nicht => a=3+4; b=5+6; c=a*b
    Auweh, so komfortabel ist der Bascom nicht. Er legt schon Wert darauf, daß du ihm zuerst einen hübschen String zusammenfriemelst.
    Kann es sein, daß du "buffer(n)" als input für die UART verwendest und dann ab dem zweiten Zeichen eben einen numerische Wert kriegst ?
    mfg robert
    Ja genau, das tue ich! Bild
