Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: H-Brücke + Selbsthaltung???
    Troisdorf
    Hallo zusammen,
    mein Problem was ich heute habe ist das ich nun ein Relais mit 2 Schaltern habe und mit diesem Relais die Polung eines Motors umdrehen will, das durch einen Taster gesteuert wird.
    Ich habe schon viel gegooglet, aber ich bräuchte einen Plan der mir genau mein Relais zeigt, und die einzelnen Pin-Belegungen.
    Ich hoffe es kann mir einer helfen, ich bin kurz vorm verzweifeln.
    Mordi
    Re: H-Brücke + Selbsthaltung???
    Ich denke, du meinst ein Relais mit 2 Umschaltern oder? Also insgesamt 2 Anschlüsse für die Spule und 6 für die Kontakte?
    Wie soll as mit dem Taster laufen? Draufdrücken und die Drehrichtung wird jweils umgedreht?
    Reutlingen
    in dem Fall würde ic hdann mit 2 bistabilen relais arbeiten.
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Troisdorf
    @dennisstrehl
    Ja, das ist ein Relais mit 2 Anschlüssen für die Spule und 6 Anschlüsse für die Kontakte.
    Das Problem ist nur das ich gerne eine H-Brücke, so wie das Selbsthalten des Relais realisieren möchte.
    Mordi
    Troisdorf
    So, hier habe ich mal die Schaltung für meine H-Brücke im bezug auf das Relais gemacht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_443.jpg
    Die H-Brücke steht also scho, fehlt noch das Selbsthalten. Entweder du nimmst dafür nen bistabiles Relais, wie von michiE vorgeschlagen, oder du baust dir sowas o.ä. zusammen. O.ä., da das mit Flip-Flops meiner Meinung nach besser funktioniert.
    Troisdorf
    Hmm, geht die Selbsthaltung nicht mit dem selben Relais??
    In etwa so!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_115.jpg
    Abgesehen davon, dass das nen Kurzschluss gibt wenn du den Taster drückst, ja. Also nein, das geht so nicht.
    Troisdorf
    Wieso ergibt das denn einen Kurzschluss?
    Ich bin noch anfänger auf dem Gebiet!
    Mordi
    Hannover
    zur Frage nach dem Kurzschluß ein Hinweis im zweiten Bild.
    Ein Vorschlag zur Lösung im ersten Bild.
    Bis bald,
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umschalter_407.jpg   unbenannt-1_209.jpg
