Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Was für Pull-Up Widerstände?
    Leipzig
    Da bei der CC2 (mit Applikationboard) nur 4 Digitalports mit Pull-Up Widerständen bestückt sind, würde ich gerne die anderen auch noch austatten.
    Wieviel Watt Widerstände brauche ich?
    Ich habe in Schaltplan des Applikationboard nur gefunden, dass die Widerstände 10k groß sein müssen.
    Danke im Vorraus.
    ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Da an dem Widerstand nur 5V abfallen können, kann der Strom auch nur 0,5mA groß werden. Damit sind wir bei 2,5mW. Wenn man das auch noch für 7V betrachtet, dann ist es auch nicht viel mehr, soaß die kleinste Baugröße ausreichen wird.
    ca. 125mW oder bei SMD ca. 60mW
    Leipzig
    Danke für die Antwort!
    Passiert eigentlich was schlimmes, wenn ich einen Widerstand mit einer größeren Leistung nehme?
    (außer das der größer ist und mehr wiegt).
    Ich denke eigentlich nicht oder?
    Nein. Er wird eben nicht so schnell warm, weil er mehr Leistung absorbieren kann. Bei Pull up's würde ich immer das kleinste was man so kriegt nehmen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Zu gross ist egal nur zu klein ist schlecht.
    Bei Pull-Ups kann man's wohl nicht zu klein machen. außer man findet irgendwo 2,5mW-Wiederstände findet...
    Leipzig
    Ich denke aber mal auch da aollte es keine Probleme mit Überhitzung geben, da die Verlustleistung ja trotzdem nicht sehr groß ist.
    Ich habe ja ne tolle Beitragszahl erreicht:
    123
    es gibt eine regel, dass man (je nach verwendungszweck) um bis zu 100% ueberdimensioniren soll; besonders bei anwendungen bei den es etwas waermer wird.
    Haftungsausschluß:
    Was soll "bis zu 100% ueberdimensioniren" heißen?
    Sollen nun doch 2,5mW + 100% = 5mW Widerstände gesucht und eingesetzt werden?
    Wohl eher nicht, größere Widerstände sind leichter verfügbar.
    Das war nur für spezifische Zwecke (vielleicht welche mit Wechselspannung oda so) gedacht. Ich meine mit den 2,5W nur, dass man den Wiederstand für nen Pull-Up wohl nicht zu klein kriegen kann.
