Thema: EAdip-204 Anzeige sehr eigenartig...
    Hi!
    Ich habe mir eine Schaltung zum Anschluss eines EAdip-204 nach dem gleichen Prinzip wie RN-KeyLCD gebastelt. Das ganze habe ich an ein RN-Control 1.4 angeschlossen (4 Pin-Betrieb). Im Prinzip funktioniert es auch, nur das Ergebnis entspricht nicht ganz meinen Erwartungen:
    Cls                                                         'clear the LCD display
    Cursor Off Noblink                                   'hide cursor
    Config Lcd = 20 * 4
    Locate 1 , 1
    Lcd "Line 1"
    Locate 1 , 13                     'Nur so komm ich in die 2. Zeile ^^
    Lcd "Line 2"
    Und das kommt dabei raus (ich hoffe man versteht was ich meine)
    ILIiInIeI I1I I I I I I ILIiInIeI I2I I I
    ILIiInIeI I2I I I I I I I I I I I I I I I
    I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
    Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Ich verwende Bascom 11.1.8.1
    Gruz ciruz
    probiere es mal damit:
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Christopher
    Das ging ja flott - und schon funktioniert's Bild
    Vielen Dank!
    Kannst Du mir das noch erklären was ich jetzt genau gemacht hab?
    Gruz ciruz
    Das Display hat einen KS0073 Controller.
    Anscheinend ist die Initialisierung gleich, oder zumindest ähnlich wie beim KS077.
    20*4 "A" Initialisierung, da das Display wohl andere Displayadressen als normal hat.
    Christopher
    ok, danke!
    das sollte ich mir vielleicht besser aufschreiben Bild
