Thema: interrupt timer crash
    in einem Projekt verwende ich den Timer interrupt der M-Unit 2.0 mit dem OS 2.03.
    Das Problem ist, dass der interrupt etwa 3 Sekunden lang ausgeführt wird, aber dann nicht mehr.
    Verwendet habe ich verschiedene Compiler Versionen(u.a. basicpp2.1. Bild
    Mit einer älteren Version klappt es (ich weiß nicht genau welche das war)
    Vielleicht hat jemand eine Idee, bin dankbar für Hilfen
    Jörn Arne
    Re: interrupt timer crash
    Jörn Arne
    Hallo....
    Kannst du das Programm mal posten?
    ciao.....
    Programm
    hier mal ein kleines Testprogram, die Interrupt routine hab ich 1:1 aus meinem Projekt kopiert
    Das eigentliche wäre zu umfangreich (auch viele Import Einträge)
    interrupt timerInterrupt
    define secondthreadtimer word[31]
    define activesecondthread as bit[251]
    'interrupt to timer
    config2.Init
    config2.put 00000001b
    config2.off
    #init
    'hier steht das eigentliche Programm
    'Der timer wird dazu benutzt um Display ausgaben zu erledigen (Uhr Zeit), Hintergrundbeleuchtungen zu schalten, und u.a. als Abschalt-timer
    'die Variable "Activesecondthread" wird über if Blöcke abgefragt und dem entsprechend die oben gennanten Aufgaben ausgeführt
    'Das hat mit dem alten compiler immer ganz gut geklappt
    pause 1
    goto init
    '-------------------------------------interrupt-----------------------------
    #timerInterrupt
    Activesecondthread = off
    if (secondthreadtimer + 50 <= timer) then
    beep 20,1,0 'zum testen
    Activesecondthread = on
    secondthreadtimer = timer
    end if
    return interrupt
    'nach etwa 1 Sekunde hört man keinen Ton mehr.
    'im Normalfall ist der Beep-Befehl auch auskommentiert (funktionslos)
    Jörn
    Re: Programm
    'interrupt to timer
    config2.Init
    config2.off
    #init
    pause 1
    goto init
    #timerInterrupt
    end if
    return interrupt
    Jörn
    Hallo....
    in diesem Fall liegt es am Beep ! Die Interruptroutine muss verlassen
    werden bevor der nächste Interrupt kommt. -> Beep dauert zu lang.
    Was natürlich nicht die Ursache für das Problem in deinem Programm
    ist, da der Beep ja auskommentiert ist !?
    Versuch noch mal ein Programm mit diesem Problem zu posten.
    ciao......
    Ich habe noch einmal ein Testpogramm gebastelt, das hat erst auch nicht funktioniert, aber ich habe mir den IF Block angesehen, das Problem scheint an einer Klammer gelegen zu haben:
    vorher:
    nachher:
    if ((secondthreadtimer + 50) <= timer) then
    der ältere compiler hat das geschluckt, deshalb meine Verwirrung...
    das werd ich dann mal in meinem Projekt ausprobieren....
    aber trotzdem vielen Dank
    Jörn
