Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Analog Signal abgreifen --> welche PINs?
    Schriesheim
    wenn ich ein Analog-Signal abgreifen will, dann mache ich das so, wie im AVR-GCC-Tut beschrieben...
    nur an welchen Pins muss ich dann abgreifen/anschließen?
    Beim ATmega8:
    Pinbelegung: siehe Anhang
    Sind das die PC0 bis PC5, die dann auf ADC geschaltet werden?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega8.gif
    hi
    Sorry das ich hier jetzt von was ganz anderem rede ,aber bin neu hier un will en theme rein stellen ins Forum weis aber net wie ?
    bitte um hilfe un danke im vorrau un noch ma sorry
    Ja. Den ADC-Kanal kann man dann über das ADMUX-Register auswählen, ne Tabelle dazu steht im Datenblatt.
    @ Robby8: oben auf Forum klicken, Unterforum auswählen (z.B. Elektronik), dann oben links auf neues Thema.
    ok dANKE UN NOCH MA SORRY
    Schriesheim
    Also die letzten 3 Bits des ADC Multiplexers (bei jedem AVR gleich?) beziffern den ADC-Eingangsport, welchen ich aus dem PIN-Belegungsplan auslesen kann ???
    Ja. Zumindest bei den Controllern die ich kenne ist es so.
    Schriesheim
    Super, habe mein Tutorial (am Beispiel des myAVR Boards, aber auch übertragbar)erweitert...
    Alle Lehreinheiten:
    http://www.alekto-programming.com/mo...tegories&cid=2
    Die neuen für den ADC (Analog-Digital-Converter)
    Step 9: Der ADC (Analog-Dgital-Wandler) (Eingang): http://www.alekto-programming.com/mo...howpage&pid=10
    Step 10: Die Register des ADC: http://www.alekto-programming.com/mo...howpage&pid=11
    Schriesheim
    und noch ein Anwendungsbeispiel...: Dreh-Ampel
    http://www.alekto-programming.com/mo...howpage&pid=12
