1) Die 'Spule' ist eine Ferritperle, die, wie Du schon richtig bemerkt hast, zum Filtern hochfrequenter Störungen auf der Betriebsspannungsleitung dient. Die Größe ist nur vom Strom abhängig, es gibt keine Angaben in mH.
2)RTS und CTS sind Steuerleitungen des RS232-Protokolls, die aber in der Regel nicht benötigt werden. Siehe Wikipedia-Artikel. Kannst Du also auch weglassen.
3) In dem Beispiel bekommt auch der µC die Betriebsspannung vom USB. Wenn Du Deine Schaltung extern versorgen willst, solltest Du die Spannungsleitung von der USB-Buchse gar nicht erst anschließen. Damit erübrigt sich auch die Ferritperle.
Gruß,
askazo
Zitieren
