Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Temperaturmessung für vollautomatischen Grill an Rostunters.
    Hallo erstmal, denn dies ist mein erster Beitrag bzw. Frage hier.
    Ich bitte um Vorschläge (Anfängergerecht, damit meine ich mit Angabe von Quellen zum nachlesen von Grundlagen), wie ich bei meinem bald vollautomatischen Holzkohlen-Schwenkgrill die Temperatur an der der unterseite des Grillrostes messen kann, um dann den Motor zum herablassen/hochziehen anzusteuern. Also Hauptanforderung ist dann wohl die temperaturbeständigkeit.
    Also würd mcih freuen Ihr hättet Ideen
    vielleicht über infrarot abstrahlung vom Grillrost??
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Ist glaub ich nicht das optimate weil dann müsst ich ja von unten messen und da ists am wärmsten. Aber bitte Vorschläge
    Warum von unten es langt ja von schräg unten in eine Stütze eingelassen oder so.
    Danke
    hm da könntest du recht haben ist dann natürlcih nicht mehr möglich wenn der rost fast ganz unten ist. hmmm will wenn möglich auch die Temperatur der Kohle erfassen.
    Zündest du mit Flüssigsauerstoff? [ http://www.youtube.com/watch?v=ox1ZFIgMmps ] Wenn nicht, dann reicht wahrscheinlich ein Typ K Thermoelement für bis zu 1150°C.
    Ich hatte aber eher an eine günsitigere Lösung gedacht. wie läuft das denn mit IR?
    Sicher nicht billiger...
