Thema: ADXL202
    ADXL202
    Hallo Zusammen!
    Ich habe ein Problem mit dem PWM Ausgang des ADXL's.
    #define F_CPU 8000000      /* 8Mhz */
    ISR(SIG_INTERRUPT1){
      if(x1==1){
      	x1=0;
        MCUCR = (1<<ISC11 | 1<<ISC10);	//Int1 rising edge
        t1 = count;
      else{
        x1=1;
        MCUCR = (1<<ISC11 | 0<<ISC10);	//Int1 falling edge
        t2=count;
        count = 0;
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A){
    count++;
    void Timer_Inits(void){
            TIMSK |= (1<<OCIE1A) ;
     	TCCR1B = (1<<CS10 | 0<<CS11 | 0<<CS12);
    	MCUCR |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
    	GIFR = (1 << INTF1);
    	GICR |= (1 << INT1);
    Die Variblen t1 und t2 werden aber nie grösser als 1.
    entweder ist der Timer zu langsam oder es stimmt sonst noch was nicht Bild
    kann mir jemand helfen?
    Atmega8
    Hat sich erledigt..
    es lag am Timer Bild   der wahr zu langsam..
    so funktionierts:
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);
    OCR1A = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU / 100000 -1);
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
