die Steuerung sollte auch mit 2 motoren klappen, allerdings is das ganze halt nicht so wendig wie ein heli o.ä.
das nächste problem is der auftrieb:
Volumen(Ellipsoid) = 4/3 * Pi * a * b * c
V = 4/3*3,14*0,5m*0,5m*1,5m = 1,57m^3
Bei Verwendung von Helium als Traggas:
Auftrieb = (Dichte(Luft) - Dichte(Helium)) * Volumen(Helium)
Auftrieb = (1,293 kg/m^3 - 0,1785 kg/m^3) * 1,57m^3
Auftrieb = 1,1145 kg/m^3 * 1,57m^3
Auftrieb = ca. 1,75 kg
Von diesen 1,75 Kg geht dann das Gewicht von der Ballon-Hülle, Akkus, Elektronik, Motoren... usw. ab...![]()
um die Hülle herzustellen könnte man evtl. aus Styropor ne Form bauen und die dann mit Flüssig-Latex überziehen...
oder einfach mehrere runde ballons miteinander verbinden... (evtl erstma zum testen)
ausserdem brauchst du dann ja sicher noch ne positionsbestimmung (gps, triangulation per ir oder funk...), was dann aber auch wieder aufs gewicht geht...
evtl. wäre auch noch ein "not-ablass-ventil" für das helium notwendig, wenn die akkus leer sind und der wind deinen zeppelin immer höher trägt...
wenn du das wirklich ins auge fassen willst solltest du erstma auflisten was du brauchst und die gewichte ausmessen / abschätzen und dann entsprechnd das volumen planen...
Zitieren
