Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Entwicklung eines Teichputzroboters
    Südpfalz
    Wellendichtringe hol ich immer beim
    gut sortierten Landmaschinenmechaniker ...
    hmmm wo bekommt ottonormalschlosser die her ...
    Also im Baumarkt kannste schonmal vergessen,
    der Hammer, im Wikepedia gibts da was drüber:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wellendichtring
    Stopfbuchse:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Stopfbuchse
    Ich würd mal vermuten im Industriebedarf,
    Ersatzteilhandel, welchen Durchmesser haben die
    Wellen eigendlich?
    Ach so, für die Dichtringe brauchste auch nen passenden Sitz,
    der die dann dicht am gehäuse aufnimmt.
    Für ne Stopfbuchse brauchste im Prinzip nur nen Konus,
    der auf der breiten Seite n Gewinde hat und Dichmasse, die Du dann mit
    ner Hohlschraube einpresst, also für Eigenbau eher geeignet.
    in etwa so:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stopfbuchse.jpg
    Hallo Vitis
    Das Problem mit dem Dichten hat sich erledigt, da Motoren ja auch Unterwasser funktionieren (auch wenn sie schaden nehmen).
    Mfg Luca
    Tübingen
    du machst es wie bei deinem robo Nr.1 einfach das einfachste machen auch wenn es nacher nicht richtig tut und immer das nehmen dass am unefektivsten ist.
    aber naja machs hald so
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    Eigentlich habe ich diesen Thread eröffnet um einen Putzroboter zu entwickeln und nicht um mich von dir belehren zu lassen. Wenn dir meine art Roboter zu bauen nicht passt, dann kannst du mich Ignorieren, achja und zu deiner Methode: Die ist uneffektiv, da es ein großer Aufwand währe und dann doch nicht richtig funktionieren würde und teuer würde sie auch werden. Hast du überhaupt schon einen Roboter gebaut? Dieser hat ja sicher von Anfang an funktioniert!
    mfg Luca
    Ps: Was soll daran uneffektiv sein?
    Pss: Einfach bauen muss man auch können!
    Tübingen
    sei net glei eigschnappt!.
    na ja wenn die Motoren unterwasserstehen gehn sie schneller gaputt,
    dass mein ich mit uneffektiv.
    Mfg Yrr
    PS: mein erster robo hat sauglatt funktioniert (muste ich leider zerlegen damit ich wieder teile für mein aktuelles projekt hab
    Mein Robo
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    @Spion: Wenn du es so einfach haben willst, warum baust du kein akkustaubsauger auf ein fernsteuerboot (RC-Boot)?
    Einfacher und billiger gehts nicht!
    @ Yrr
    Sie gehen aber bei richtiger Pflege nicht sehr viel schneller kaputt.
    @ Rage_Empire
    Also eigentlich will ich ja etwas selber bauen und nicht mit fertig Produkten bauen. Und ich glaube kaum dass ein Akkustaubsauger dazu geeignet ist.
    mfg Luca
    Ps: Obs Billiger wird? ka, da ich schon viele sachen zum bauen besitze.
