Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
also ich würde wenn dann 3 Sensoren nehmen (ich geh mal vom 2 dimensionalen aus, sonst natürlich 5)
einer in der Mitte, einer ein stück weiter links, und einer ein Stück weiter rechts,
dann wird geguckt, ob einer der Sensoren heller ist als der Mittlere, wenn ja wird der Mittlere auf die Position des helleren gedreht
(sind beide heller, einfach der hellere von beiden)
der Nachteil an der Idee ist aber, dass wenn alle Sensoren ungefähr gleich dunkel sind
(da das Licht zB von der gegenüberliegenden Seite kommt)
findet er es nicht
wenn es mehrere Lichtquellen gibt, funktioniert das ganze natürlich sowiso nicht
am besten wär ein teil machen das sich immer dreht, und nach einem bestimmten winkel den wert speichert,
dann dreht sich ein anderer teil, der Kopf zu der hellsten stelle
und passt sich auch immerwieder an
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
