Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pwm Signal aus OC2 beim ATmega146
    Jörgi
    Ich hab ein kleines Problem
    Und zwar mächte ich bei meinem Mega 16 an OC2 (pin21; portd.7) ein Pulsweiten Moduliertes Signal ausgeben.
    Bisher hatte ich einen AT90S2313 da sah das so aus:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Pwm1a = Wert
    Mit dem Timer1 hab ichs beim Mega16 schon geschafft, und auf meinem Oszi kam es auch richtig aus.
    Nur wie stell ich dem Timer2 ein, denn wenn ich
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    schreib, bringt Bascom eine Fehlermeldung..
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß,
    Jörg
    Langen / Hessen
    Hallo Leute,
    genau das gleiche Problem hab ich jetzt auch, ich will an meinem Sann4WD jeden Motor einzeln mit PWM ansteuern, hab aber genau das gleiche Problem wie mein Vorredner.
    Gruss Clemens
    Es gibt doch nur Timer 0 und 1
    Und nur Timer 1 kann PWM
    Langen / Hessen
    Aber im Datenblatt steht, dass der Mega16/32 auch 4 PWM Ausgänge hat nämlich OC0 / OC1a / OC1b / OC2.
    durmersheim international
    für timer2 gilt die option 'PWM=8' nicht, es ist ja nur ein 8-bit timer.
    ein ähnliches prob hatte ich jetzt erst mit dem mega8 und dem timer2. aus irgendwelchen gründen erzeugt der keine pwm-ausgabe mit prescale=1, grössere gehen.
    ich hab dann die pwm per registerbefehl definiert, danach ging's perfekt.
    auf seite 104-106 im m16 datasheet ist das register TCCR1A beschrieben, der befehl heist dann statt 'config timer1=pwm,...' TCCR1A=10000011, wäre jetzt für fastpwm/10bit/clear on top
    gruss, harry
    Langen / Hessen
    Hallo Harryup,
    danke schonmal für Deine Info, werde das heute abend gleich mal ausprobieren.
    Gruss Clemens
    Aachen
    @ Jörgi:
    könntest du mir mal dein Programm für den AT90S2313 schicken, also das PWM-prog. Danke
    MFG Moritz
    Zitat Zitat von RCO
    @ Jörgi:
    MFG Moritz
    Oder besser noch den Code für alle veröffentlichen?
    Gibt es schon Erfolge mit BASCOM-Befehlen oder geht es nur über die Register?
