Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 2 Servos mit Bascom - gehen nicht richtig
    ich habe an meinem Roboter zwei Servos montiert. Bei einem habe ich das Poti entfernt, sodass er sich um 360Grad drehen kann und ich nur die Geschwindigkeit einstelle. Den zweiten habe ich nicht verändert.
    Wenn ich jetzt dem zweiten sage, er soll die Posizion 100 einnehmen (also die Mitte) macht er das auch, der erste aber dreht sich bis das Programm zu ende ist.
    Was kann ich da machen?
    Das Programm kommt gleich nach.
    Jon
    Hier das Programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portc.4 , Servo2 = Portc.3 , Reload = 10
    Config Portc.4 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 100 'unten
    Waitms 175
    End
    Ich hoffe auf Antworten, die mir weiterhelfen.
    Jon
    Öhm, du hast da aber schon eine Schleife drin ?
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Enable Interrupts
    DO  '---------------------------------------------------
        Waitms 175
    LOOP '---------------------------------------------------
    End
    Bei dem "END" isses sonst aus mit Servo
    mfg robert
    Warum sollte da eine Schleife drin sein?
    Es geht bei mir auch so.
    Das Programm stellt den Servo auf die Mitte.
    Um das Selbe zu wiederhohlen muss ich erst ein neues Programm mit einem anderen Wert laden.
    Dieses Programm ist nur zum Testen.
    Was meinst du damit?
    Jon
    Bei "END" werden interrupts disabled, d.h. es gibt keine Servo-Pulse mehr.
    Aber so, wie du das offenbar gedacht hast, ist das natürlich wurst
    mfg robert
    Beim Weiterexperimentieren habe ich festgestellt, dass sich der erste Servo immer in einer Geschwindigkeit und in eine Richtung dreht.
    Vieleicht hilft dies anderen weiter.
    Ich hoffe immernoch auf weitere Antworten.
    Potsdam
    Re: 2 Servos mit Bascom - gehen nicht richtig
    Zitat Zitat von Jon
    ...Bei einem habe ich das Poti entfernt, sodass er sich um 360Grad drehen kann und ich nur die Geschwindigkeit einstelle....
    Wie das? Wenn das Poti rausfliegt dreht der Motor immer so schnell er kann weil er das Poti zur Positionserkennung braucht. Den Regelkreis haste damit ausser Gefecht gesetzt.
    Zitat Zitat von E-Fan
    ...dreht der Motor immer so schnell er kann...
    Das macht er bei mir nicht. Wenn ich 70 nehme dreht er sich ziemlich schnell und wenn ich 255 eingebe sehr langsam. Die Position des Servos ist in meinem Fall unwichtig.
    Hallo jan,
    hast du den Poti durch 2 Fest Widerstände ersetzt (2 x 2,5kOhm)? Dann sollte der Servo etwa bei Mittelstellung stehenbleiben, bei kleineren Werten in eine Richtung drehen, bei größeren Werten in die andere Richtung.
    Meine Servos habe ich immer nach dieser Anleitung gehackt.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Was heißt bei Mittelstellung stehen bleiben?
    Das verstehe ich nicht so ganz.
    Den Poti habe ich nicht durch Widerstände ersetzt.
    Werde ich mal machen Bild
    Scheint mir sinnvoll zu sein Bild
