Hallo DAN1978ob!
Mir ist eine Lösung eigefallen, die ich im Code skizziert habe. Es ist nicht geprüft, sollte aber so wie Du Dir vorgestellt hast, (ausser Bremsen des Motors) funktionieren. Das PWM ist im Bereich 0...50% und die Motorspannung muss verdoppelt werden. Bei zwei Motoren werden es insgesamt 4,5 (praktisch 5) ICs.
MfGCode:VCC + Rm | Rm ||C ___ _V_ ___ ||C +-||-+-|___|-|___|-|___|-+-||-+ | || | | || | .------. Rv .------. | IC1 | | IC1 | +-|B Q|-+ +-|B Q|----+ | |_ _ | | | |_ _ | | +----oA R | +---------------oA R | | | | '--o---' | | '--o---' | | | | | | | | IC3 | +----+-----|--------+----+----+ | __ +-------------|--------|------------------+-|EX| PWM | | ___ ||C | |OR|---------> | +-|___|-+-||-+ +----|__| | VCC | | || | | | +----+ | + | Rf .------. | | | | | | | | IC2 | | | | .--o--. Richtung | +----+------|B Q|-+ +----|D S Q|---> | | |_ _ _| | | _ | +---|-----------oA R Qo---------|T R | | '--o---' | '--o--' | | | IC4| +--------------+-----------+----+ Rf=Rv/2+Rm IC1=74HC123 IC2=74HC123 T=0,45RC IC3=74HC86 IC4=74HC74 Rm=min.5k Rv+Rm=max.1M C=beliebig VCC=+3...+6V GND=pin 7 von allen ICs F=1/(0,45C(2Rm+Rv)) VCC=pin 14 von allen ICs
Zitieren
