Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 82
Thema: Codeknacken Teil 3
    Berlin
    Die Kästchen sind Platzhalter für Zeichen, die der Editor nicht darstellen kann.
    das Eigenartige dabei ist nur, dass teilweise an Stellen Kästchen kommen, wo vorher im Code Fenster keine Zeichen zu sehen waren
    OK auf jede Zeile wurde der gleiche Schlüssel angewendet.
    Das heisst, dass z.B das erste Zeichen jeder Zeile mit dem gleichen Zeichen verschlusselt wurde.
    A: erstes Zeichen der Zeile A (Klartext)
    B: erstes Zeichen der Zeile B (Klartext)
    a: erstes Zeichen der Zeile A (verschlüsselt)
    b: erstes Zeichen der Zeile B (verschlüsselt)
    ?: Schlüsselzeichen.
    A+?=a
    B+?=b
    ?=a-A
    ?=b-A
    a-A=b-B
    a-b=A-B
    Der Schlüssel der Nachricht lässt sich herrausrechnen, so dass die Klarzeichen nur noch miteinander verschlüsselt sind.
    Einem Kryptologen könnte das sicherlich weiter helfen. Mir leider nicht.
    Verden (bei Bremen)
    das hat mich auch gewundert das es stellen gibt die im code nicht sichtbar sind aber auf dem ausdruck wesentlich länger sind
    Rheinstetten
    Ich habe gerade ein kleines Fünkchen Hoffnung, habe eine Regelmäßigkeit entdeckt Bild
    TobiMC, beginnen die Zeilen mit diesen Buchstaben:
    L
    D
    i
    u
    I
    r
    b
    D
    W
    B
    V
    Das wäre ja schonmal ein Anfang?
    Die letzte Zeile könnte z.B. "Viel Glück" sein, die erste "Liebe Rätselrater", ich versuche mal noch den Rest zu entschlüsseln Bild
    Unwissenheit ist ein Segen
    Rheinstetten
    Hab's gleich, die ersten drei Zeichen jeder Zeile hab ich schon Bild
    Rheinstetten
    Leider habe ich hinter dem Schlüssel noch kein System entdeckt, sonst ging's schneller..., aber 13 Zeichen pro Zeile hab ich ja jetzt schon mal Bild   Der Anfang deiner Frage ist auch dabei Bild
    Ich denke mal das Lösungswort ist der Schlüssel... der Schlüssel enthält bisher nur Zeichen zwischen 1 und 26 Bild
    EDIT:
    Oha, bei Zeichen 25 die ersten größeren Probleme wegen dem aus deinem Beitrag kopierten Text... Eclipse kann leider nicht alle Zeichen korrekt darstellen Bild
    EDIT2: Leider komme ich nicht weiter...
    Könntest du bitte mal den Code als Hex posten? Bild
    Wenn du möchtest kann ich dir das bisherige Lösungswort mal per PN schicken Bild
    @maze2k
    Hast recht die ersten 3 zeichen gehen wirklich einfach.
    Nur das vierte ischon was schwieriger.
    mfG
    Hi
    maze2k... das sieht gut aus!
    Wie gesagt... beantworte die Frage und du hast gewonnen Bild
    Ich würd dann aber noch gerne wissen, wie du drauf gekommen bist... Bild
    Klar, der schlüssel hat kein System. das gibts erst nach glaub ich 40 zeichen Bild   oops gibts so viele überhaupt?
    Wenn du nicht drauf kommst, gibts gerne verschlüselten nachschub.
    (gleich wie der oben nur anders formatiert)
    VLG Tobi
    Edit: Hab leider keinen anständigen Hexeditor... ist nicht schlimm... geht ja Zeilenweise Bild   ja schick mir mal!
    http://www.tobias-schlegel.de
    Rheinstetten
    Der Schlüssel ist nicht das Problem, sondern die Sonderzeichen, die durch den Zeichensatz des Forums leicht zerstückelt wurde Bild
    Und außerdem nimmt Eclipse eben nicht wirklich alles Bild
    DevC++ aber auch nicht Bild
    Wie gesagt, ca. 25 Zeichen hab ich
