Thema: ATtiny 26 gestorben?
    @ Home
    Ich will mit einem ATtiny 26 ein 24C32 EEPROM (I2C) ansteuern.
    mein code ist folgender(BASCOM):
    Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1
    Config Scl = Porta.3
    Config Sda = Porta.4
    Config I2cdelay = 10
    Wait 1
    I2cstart
    Print #1 , "i2c gestartet"
    I2cwbyte &HA0
    Print #1 , "slaveadresse"
    I2cwbyte 0
    Print #1 , "MSB"
    I2cwbyte 0
    Print #1 , "LSB"
    I2cwbyte 10
    I2cstop
    Print #1 , "fertig"
    leider klappt da was mit der ansteuerung des EEPROMS nicht, weiter als "slaveadresse" ist der AVR nicht gekommen. doch jetzt lässt sich der AVR nicht mehr lesen, schreiben oder löschen. weder mit ponyprog noch mit dem BASCOM-programmer. durch den software UART sendet er aber noch bis "slaveadresse", er ist also nich ganz tot.
    was ist da los? wie kann ich den wieder reanimieren? Programmer is auch in ordnung, andere AVR's lassen sich problemlos flashen.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Potsdam
    Die von mir verwendeten Befehle I2CSEND und I2CRECEIVE funktionieren auch ohne die Start- und Stoproutinen. Du musst unter Bascom nur noch die Slaveaddy und die Variable angeben. (Steht in der Bedienungsanleitung)
    12°29´ O, 48°38´ N
    @E-Fan, er hat diese Befehle aber garnicht verwendet, und so wie ers gemacht hat sollte es theoretisch hinhauen.
    Ich denke mal das die Prints die sache unnötig verzögern, lass mal die Print-zeilen raus, und nur am Schluss nach dem I2CStop einen.
