Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Endabschaltung für 12V Gleichstrommotor bauen.
    Hallo zusammen.
    Ich möchte beim Abschließen des Autos via Fernbedienung die Fenster automatisch schließen lassen. Spannungszufuhr über Zeitrelais oder so..... das ist kein Problem. Unangenehm wird es, wenn 1, 2 oder 3 der 4 Fenster gar nicht offen sind, und die Motoren gegen Widerstand laufen. Oder eben wenn Fenster nur halb auf sind, soll möglichst der Strom unterbrochen werden, wenn die Fensterscheiben im Rahmen angekommen sind und die Motoren blockieren.
    Hat jemand eine Idee, wie und womit man sowas bauen könnte? Wenn möglich in relativ einfachem oder verständlichem Stil? Ich bin zwar lernfähig, aber kein vorbelasteter Elektroniker
    Ich dachte daran den fließenden Strom zu überwachen, und wenn dieser ansteigt (wenn Motor blockiert), muß eben die Leitung unterbrochen werden. Nur wie überwacht man das, mit welchen Bauteilen??
    Wenn jemand Lust hat mal drüber nachzudenken..... würde mich sehr freuen.
    Liebe Grüße,
    aero
    Sollten die el. Fensterheber nicht sowieso eine Art von Endabschaltung haben? Ich hatte neulich gerade die Tür eines Audi 80 Cabrio komplett zerfleddert und bei diversen Fensterhebevorgängen festgestellt, dass unabhängig von der Drückdauer der Fenstertaster irgendwann ein "klick" aus dem Steuergerät kam und der Motor stromlos wurde. Da die Taster mit 2,5-Quadrat-Strippen angeschlossen waren, ist wohl davon auszugehen, dass diese direkt als Polwendeschalter in den Motorzuleitungen lagen und von dem Steuergerät entsprechend besaftet wurden. Ein weiterer Taster, der aber mit Dünnstrom und direkt mit dem Steuergerät verbunden, ermöglicht, alle Fenster gleichzeitig zu betätigen, wobei jedes einzelnen, wenn es am Endanschlag ist, stromlos geschaltet wurde. Da Du vermutlich auch irgendeine Art von Steuergerät für die Fensterheber hast, würde ich mal dahingehend nachforschen, bevor ich mir eine eigene Elektronik überlege.
    Also mein Fensterheber hatte so einen Endabschlatung nur auf der Fahrerseite und dort auch nur zum runterfahren. Deshalb hab ich das neu gemacht. Der hat früher Impulse bekommen und hat abgeschaltet sobald keine mehr kamen. So einen Geber habe ich leider nur auf der Fahrerseite, deshalb erkenne ich über den Strom ob die Fenster am Anschlag sind.
    Gruß Philipp
    Kaiserslautern
    Was du bedenken solltest, sind Kinderköpfe etc, die sich vllt zwischen Fenster und Rahmen befinden...
    Gruß, CowZ
