Thema: Brauch Hilfe in nem small proggie
    @FFM
    Hallo leute also ich steh aufm schlauch
    Also der folgende code compiliert mit fehlermeldung die ich nicht versteh
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Porta = Output
    Config Portd.2 = Input
    Config Portd.3 = Input
    Config Portb.2 = Input
    Inter0 Alias Portd.2
    Daten Alias Portd.3
    Clock Alias Portb.2
    Dim Spannung As Byte
    Declare Function Liesdaten As Byte
    On Int0 Datenlesen
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Wait 1
    Print "Spannung = " ; Spannung
    Porta = Spannung
    Datenlesen:
    Spannung = Liesdaten
    Return
    Local Tinydat As Byte
          Shiftin Daten , Clock , Tinydat , 5
          Liesdaten = Tinydat
    End Function
    Das programm soll bei auslösen von INT0 ein byte mit shiftin von einem tiny26 einlesen und per RS232 ausgeben
    Was passt mit den datentypen da nicht ? ich will in die bytevariable spannung das byte der function liesdaten
    $hwstack = 32 ' bei Interrupt mehr z.B. ~48
    $swstack = 10 ' bei functionsaufrufen mehr z.B ~64
    $framesize = 40
    probier mal. Ist wahrscheinlich etwas mehr, als du brauchst, aber zu wenig ist tödlich
    Und : Mußt du den Int0 nicht configurieren ? rising /falling etc ?
    mfg robert
    @FFM
    Danke PicNick
    du lagst wiedermal richtig
    int0-int3 sind standartmäßig als lowlevel konfiguriert das ist für mich so ok
    sag mal kannst du das mit den stack und frame größen mal grob umschreiben
    was für was da ist.
    ich hab mir zwar die hilfe durschgelesen aber war mir zu hoch
    Danke
    ha zu früh gefreut
    geht doch nicht brauch HILFE
    @FFM
    so hab mal der function ne übergabevariable a reingemacht und da gehts
    obwohl ich diese überhaupt nicht benutze
    Woran liegt das ???????????????
    müssen Funktionen immer Übergabe variablen enthalten
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Declare Function Readdat(byval A As Byte) As Byte
    Spannung = Readdat(1)
    print spannung
    end
    Shiftin Portd.2 , Portd.3 , Tinydat , 5
    Readdat = Tinydat
    End Function
    Morjen !
    Nee, übergabe variablen müssen'se nicht haben, aber Klammer auf und zu. Die Bascom-Kollegen meinten, das sieht einfach hübscher aus. (C ist da auch nicht viel anders)
    ALSO:
    Declare Function Readdat ( ) As Byte
    Spannung = Readdat ( )
    print spannung
    end
    Readdat = Tinydat
    End Function
    PS: und denk an "hwstack" und "swstack" !
    mfg robert
    @FFM
    OH thats it baby
    Danke nochmal PicNick , Stacks etc hab ich nach deinen Angaben übernommen
    Das mit der function ist im Buch echt blöd beschrieben
    Gruß Molle
