Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: "Intervall" von Spannungen auslesen
    3. Planet
    Hilässt sich irgendwie eine Abfrage programmieren, die so aussieht? Bild  Spannung= SP.) Wenn 1sek Sp. -sekunde Pause- 1sek.Sp., dann blablabla
    Also dass er erkennt, wen in solchen intervallen, oder so ähnlichen eine Spannung einen Port erreicht.
    Denkt ihr das geht?
    Vielne Dank
    LEV
    ja sicher geht das.
    Wird gebraucht um z.B. ein pulsweitenmoduliertes Signal zu dekodieren.
    Etwa das Servosignal eines Modellbau-Fernsteuerungsempfängers.
    Hier muss geprüft werden, ob ein Impuls alle 20ms ankommt,
    und gemessen werden, ob dieser Impuls zwischen 1ms und 2ms lang ist.
    Das ist doch ganz ähnlich, wie das was du beschrieben hast, oder ?
    Gruß Jan
    Ja, geht. Wäre auch traurig, wenn nicht Bild
    PULSEIN z.B. oder mit nem Counter. Im schlimmsten Fall sogar mit WAITMS1000. Du musst aber bedenken, das dein Signal evtl Toleranzen hat. Selbst wenn nicht, hat dein Controllertakt Toleranzen. Also musst du ein Bereich wählen und keinen festen Wert.
