Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: EPROM für Gameboy
    EPROM für Gameboy
    ich habe hier im Forum über die Nutzung des Gameboys als Microcontroller gelesen. Einziger Stolperstein scheint dabei ja das Schreiben des EPROMs zu sein.
    Kann man nicht auch E-EPROMs nehmen?
    Wird wirklich ein Brenner benötigt, kann man das EPROM nicht halbwegs direkt an den Parallelport eines PCs hängen und dann beschreiben?
    Ja du kannst auch EEPROMs benutzen.
    Bei mir hats mit nem 28C256 einwandfrei funktioniert. Die Dinger sind nur leider relativ teuer. Bei Reichelt wurden die aber auch schon von 5€ runtergesetzt.
    Das positive an den 32KB ROMs ist, dass du sie direkt am GB anschließen kannst, ohne das du dafür nen Memory Bank Controler brauchst.
    Am parallelport des PCs wirst du aber ohne zusätlichen Bauteilen nicht weiterkommen. Da brauchst du beispielsweise 74HC373 um die Adresse am ROM zu halten.
