Hmm,
kann mir wirklich keiner sagen, ob ich die beiden IC´s richtig angeschlossen habe, bei dem 4016 bin ich mir gar nicht sicher.
Silver
Nabend,
heute habe ich meine Schaltung, welche ich nach diesem Beispiel:
http://www.robotmaker.de/srf04.html
aufgebaut habe, ausprobiert.
Irgenwo ist aber ein Fehler drin. Wenn ich meine C-Control starte, dann knackt der US-Sensor ganz leicht (2-3 x pro Sekunde) wenn ein neue Messung gestartet wird. Lässt man sich mit das Ergebnis der Messung (analog) über einen Terminal ausgeben, erhält man immer den Wert 32. Egal ob sich etwas vor dem Sonsor befindet oder nicht.
Vielleicht habe ich die beiden IC´s falsch angeschlossen. Ich habe eine Grafik angehängt, welche zeigen soll, wie ich die beiden IC´s verkabelt habe. Es wäre super, wenn Da jemand drüberschauen könnte und mir sagt, ob ich vielleicht hier einen Fehler gemacht habe.
Hat vielleicht jemand nen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
Silver
Hmm,
Silver
deine Schaltung sieht aus, als hättest du beim 4016 die 11 mit der 12 vertauscht.
Vielen Dank,
leider fällt mir das lesen und verstehen von Schaltungen doch recht schwer. Ich werde das heute Abend mal ändern und berichten.
Silver
Bei Verwendung von günstigen, aber sehr genauen Differenzdrucksensoren muss das Gehäuse zwecks Druckausgleiches belüftet werden (zB. spez. Kabel mit Luftschlauch als Seele)Zitat von ChRiZ
Solche Systeme werden auch in der Umweltmesstechnik eingesetzt. http://www.logotronic.at/produkte/hy...ie/117-125.htm
Mein ehemaliger Prof. arbeitet(e?) dort in der Entwicklung, natürlich wurde dann so ein Sensor unser PIC-Projekt.
Hm, auch eine Idee: http://www.logotronic.at/produkte/hy...ie/117-126.htm
ok, es funktioniert, aber Vss ist in der Regel die Bezeichnung fuer Masse oder neg. Versorgung, und du schliesst da +5V an, ist das richtig so?Zitat von DaSilver
