Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Wasserstand im Teich kontrollieren
  1. #41
    Nabend,
    heute habe ich meine Schaltung, welche ich nach diesem Beispiel:
    http://www.robotmaker.de/srf04.html
    aufgebaut habe, ausprobiert.
    Irgenwo ist aber ein Fehler drin. Wenn ich meine C-Control starte, dann knackt der US-Sensor ganz leicht (2-3 x pro Sekunde) wenn ein neue Messung gestartet wird. Lässt man sich mit das Ergebnis der Messung (analog) über einen Terminal ausgeben, erhält man immer den Wert 32. Egal ob sich etwas vor dem Sonsor befindet oder nicht.
    Vielleicht habe ich die beiden IC´s falsch angeschlossen. Ich habe eine Grafik angehängt, welche zeigen soll, wie ich die beiden IC´s verkabelt habe. Es wäre super, wenn Da jemand drüberschauen könnte und mir sagt, ob ich vielleicht hier einen Fehler gemacht habe.
    Hat vielleicht jemand nen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
    Silver
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken srf04_daw.jpg
  2. #42
    Hmm,
    kann mir wirklich keiner sagen, ob ich die beiden IC´s richtig angeschlossen habe, bei dem 4016 bin ich mir gar nicht sicher.
    Silver
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    deine Schaltung sieht aus, als hättest du beim 4016 die 11 mit der 12 vertauscht.
  4. #44
    Vielen Dank,
    leider fällt mir das lesen und verstehen von Schaltungen doch recht schwer. Ich werde das heute Abend mal ändern und berichten.
    Silver
  5. #45
    Nabend,
    vielen Dank für die Hilfe, das war genau mein Fehler. Somit funktioniert meine Schaltung jetzt Bild
    Als nächstes werde ich meine Schaltung auf eine Platine löten. Wenn ich fertig bin und den Wasserstang messen kann, gibts Bilder.
    Danke nochmal Bild
    Silver
  6. #46
    Dresden
    gern geschehen, ich freu mich schon auf die Teichparty Bild
  7. #47
    Zitat Zitat von ChRiZ
    Das das nicht vergessen geht, es gibt auch Drucksensoren.
    Der Wasserdruck ist nur durch die Wasserhöhe definiert.
    Allso an einer beliebigen Stelle den Sensor am Grund Installieren.. (Je näher an der maximaltiefe, desto genauer)
    formel für den druck p[pa]= Roh (wasser=1000) * g (=9.81) * tiefe
    Bei Verwendung von günstigen, aber sehr genauen Differenzdrucksensoren muss das Gehäuse zwecks Druckausgleiches belüftet werden (zB. spez. Kabel mit Luftschlauch als Seele)
    Solche Systeme werden auch in der Umweltmesstechnik eingesetzt. http://www.logotronic.at/produkte/hy...ie/117-125.htm
    Mein ehemaliger Prof. arbeitet(e?) dort in der Entwicklung, natürlich wurde dann so ein Sensor unser PIC-Projekt Bild  .
    Hm, auch eine Idee: http://www.logotronic.at/produkte/hy...ie/117-126.htm
  8. #48
    Hamburg
    Zitat Zitat von DaSilver
    Nabend,
    ok, es funktioniert, aber Vss ist in der Regel die Bezeichnung fuer Masse oder neg. Versorgung, und du schliesst da +5V an, ist das richtig so?
