Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gibt es so etwas fertig zu kaufen?
    Rheinstetten
    Hi, gibt es so etwas in der Art (wichtig sind die Löcher) schon fertig zu kaufen oder muss man sich das selbst anfertigen (lassen) ?
    Es geht um die oberen Teile mit den Löchern.
    Unwissenheit ist ein Segen
    um Berlin
    Stabilbaukasten?
    Blackbird
    Je nach Größe.., die preiswerteste Lösung ist wohl häufig ein Baumarktregal bei dem man die Platten wegläßt. Einfachere Typen davon lassen sich mit einer kräftigen Blechschere bearbeiten.
    ...(wichtig sind die Löcher)...
    Wenn es nur um die Löcher geht ... [-(
    es gibt auch montageschienen für schaltschränke die sind aber leider auch relativ teuer
    unter www.winklerschulbedarf.com gibt es unter Zubehör--Kleinteile-Metall-Lochstreifen verschiedene Ausführungen von Lochstreifen- und winkel. Lochdurchmesser ist 4mm.
