Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Sammelbestellung Getriebemotoren?
    Freiburg im Breisgau
    Das hieße ja, dass der Motor nicht reichen würde, oder?
    Ich wollte meinen Roboter mit 4 dieser Motoren versehen, auf jedem wird direkt ein Rad angebracht. Damit entfällen die sonst recht aufwendige und verlustreiche Umlenkung von den Motoren auf die Räder.
    Die passenden Räder habe ich auch schon gefunden (siehe Bild, 2. von links). Preislich liegen die bei ~2 Euro/Stück (ebenfalls Abnahme von 100 Stück). Rad-Daten: 50x18 mm, Bohrung 6 mm, Einbaulänge 21 mm
    Durch die deutliche Verringerung der Verluste beim "Direktantrieb" und die 4 Motoren sollte auch 3-5 kg schwere Bots zügig anfahren, oder was meint Ihr?
    Grüße
    André
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r_der.jpg
    Na ja, ich weiß nicht. Ich würde RG35 nehmen. Ist wesentlich stärker und nicht viel teurer
    Hi!
    Also ich nehme wahrscheinlich 2 Motoren ab!
    Konnte meine Eltern überreden, dass sie mir die Motoren am 8.7. zu meinem Geburtstag schenken!
    Ich habe mir den RG35 bei Conrad angesehen... Leider hat Conrad ja immer ziemliche Apothekerpreise... Hat hier jemand einen RG35 vorliegen und kann mal den Namen des Herstellers und ev. die Teilenummer vom Typenschild posten?
    Grüße
    André
    Hi!
    Bei Embedit (http://shop.embedit.de/) gibts den Motor und dazu dann die Aufsatzgetriebe!
    1
    Die Bezugsquellen und Daten findet man auch hier https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html
    Mir scheint der RG35 auch besser als der hier genannte Motor.
    @André, warum kauft deine Firma nicht eine etwas stärkere Variante, sind die zu teuer?
