Ich wollte meinen Roboter mit 4 dieser Motoren versehen, auf jedem wird direkt ein Rad angebracht. Damit entfällen die sonst recht aufwendige und verlustreiche Umlenkung von den Motoren auf die Räder.
Die passenden Räder habe ich auch schon gefunden (siehe Bild, 2. von links). Preislich liegen die bei ~2 Euro/Stück (ebenfalls Abnahme von 100 Stück). Rad-Daten: 50x18 mm, Bohrung 6 mm, Einbaulänge 21 mm
Durch die deutliche Verringerung der Verluste beim "Direktantrieb" und die 4 Motoren sollte auch 3-5 kg schwere Bots zügig anfahren, oder was meint Ihr?
Grüße
André
Zitieren
