Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 96
Thema: ATMEGA32 Board v2
    ATMEGA32 Board v2
    Moin
    Hier nun versuch zwei eines Atmega Boards
    hoffe das das so funzt
    12°29´ O, 48°38´ N
    Re: ATMEGA32 Board v2
    kommt drauf an was funzen soll, alles wird nicht gehen,
    aber warten wir auf die 3. Version Bild
    Tipp:
    Avcc, Quarz, Spannungsversorgung (Kondensatoren)
    Quarz hat er ja intern
    Spannungsversorgung hatte ich 100nF in erinnerung
    AVCC hab ich vergessen, genauo wie ich vergessen hab masse zugänglich zu machen Bild
    Bevor ich das Board neu layoute wüsste ich gern was an den Kondis schrott is Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Die, die Da sind passen schon,
    aber das wird doch ein 7805, da würde ich ein paar dickere Elkos mit dazu nehmen, auf beiden Seiten,
    siehe Schaltpläne zB. vom RN-Control.
    Dann noch einen 100n direkt beim M32, und evtl, noch einen direkt beim Reset-Pin beim Widerstand.
    Edit:
    dann fällt mir noch auf, beim AREF ist garnix dran, je nach Verwendung des ADC gehört enweder die Refenzspannung dran, oder ein Kondensator.
    Ich habe mich grob an die minimalbeschaltung hier im Board gehalten Bild
    Und ja, ich habe den 7805 verwendet - eben um mit 12V speisen zu können und 5V betriebsspannung zu erhalten.
    Wieviel Farrad sollen die elkos haben? 470µF oder dicker?
    und dann noch einen direkt an VCC / GND und AREF an VCC mit 100n an GND?
    Stell mal den"isolate"-Wert der Massefläche höher ein. Damit regelt man den Abstand der Fläche zu den übrigen Bahnen...
    470µ sind gut, 100µ würden aber meist auch schon reichen.
    einer VCC->GND, einer AVCC->GND, und einer AREF->GND. AREF nicht fest auf VCC legen, das kann man auch per Software erledigen, und man könnte dann auch wahlweise die interne Referenz nutzen.
    So passt das wa?
    Wenn ja bastel ich das Board Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beim ISP noch den Pin 2 mit 5V verbinden, damit der Programmier-Dongle Saft bekommt und auch funktionert.
    Der Programmierdongle bekommt seinen saft über den USB Port - deshalb hab ic hden freigelassen
    Möchte den Dongle von myAVR nutzen
