Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 96
Thema: ATMEGA32 Board v2
  1. #71
    das ist klar. ist ne dumme Sache (ich will das Teil auch demnächst einsetzen)
    Ich hab grad mal probiert, direkt in der Lib die Pads auf ne feste Größe statt Automatik zu stellen, aber das will er irgendwie nicht...
    Ich spiel schon mit dem Gedanken, die Pins auf das "normale" 5polige Gehäuse mit ne versetzten Pinreihe umzubiegen...
  2. #72
    So, ich habs hinbekommen. Allerdings musste ich dafür den Bohrungsdurchmesser reduzieren. Wenn du selbst bohrst kein Problem, einfach mit 1mm bohren, auch wenn etwas Kupfer dabei draufgeht, aber wenn du sie gebohrt fertigen lässt, müsstest du die Löcher selbst noch aufbohren.
    Zusätzlich hab ich noch das Gehäuse mit den abgewinkelten Pin mit reingepackt.
  3. #73
    das mit dem abgewinkelten pin is mir eh lieber
    Gut, aufbohren sollte weniger problem sein ... Bild   danke
    wie is das mit dem expander? sonst passt alles stromversoung?
  4. #74
    Erde
    Die Frage nach dem Layout kam, weil im Layout nicht die 77A auftaucht. Wenn's passt ist ja alles in Ordnung.
    Die Spule kann durchaus OK sein. Du muss wissen, wie stark die belastet wird. Anhand der Formeln im Datenblatt kannst Du ausrechnen, wie groß der maximale Strom ist, der durch die Spule fließt.
  5. #75
    naja die 77A ist nach meinem Reichelt Katalog Länglich und ich hab glaub ne 25er gelayoutet
    edit: wie is das mit dem expander Bild
  6. #76
    Nimm für die Spule die MESC26 aus der lib inductors.
    Was soll damit sein? Wenn du ihn brauchst, pack ihn mit aus Board. Wenn dir die Ports erst mal reichen, kannst du ihn später immer noch auf ner externen Paltine anschließen.
  7. #77
    ich meinte die "Verlängerung" des I²C Busses mithilfe des PCF8591. Reicht es wenn ich die entsprechenden Pins mit SDA und SCL verbinde oder brauchts da noch was? Der im Datenblatt angegebene PushUp widerstand wurde ja schon verbaut mit 10k (einzige ist das die wollen das man den entsprechenden berechnet - Poti verwenden? Also das ihc dann je nach Jumperstellung 10k oder Poti habe)
    Mfg
  8. #78
    okay mit der spule wird das zu groß
    Ich mach die spannungsversorgung extern...
    Kennt jemand eine gute bezugsquelle für Phönix klemmen? Bei RS sind die Sau teuer (um die 5€)
    edit: hab jetz ein board für die versorgung gebastelt - gefällt mir so auch besser als auf dem andern board
    Alles was mal Versorungsperipherie war fliegt auf dem anderen Board ruas
  9. #79
    Lass noch nen bisschen Platz für nen Kühlkörper, wenn due die 3A voll ausreizen willst.
  10. #80
    den platz krieg ihc auch noch weil ich andre klemmen verwenden muss, habs heute ausprobiert und die sind zu groß die ich verwendet habe - muss kleinere nehmen
    Wo bekomme ich die Phönix her? RS is so sau teuer
