Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 96
Thema: ATMEGA32 Board v2
  1. #61
    niemand einwende?
  2. #62
    Erde
    Kein echter Einwand, aber:
    Du solltest prüfen, ob Du wirklich die 1000u brauchst. Größere Kapazitäten sorgen zwar für kleinere Restwelligkeiten (sofern der ESR ebenfalls stimmt) verschlechtern aber auch die Regelung. Im Datenblatt stehen die entsprechenden Formeln zur Berechnung der Kapazität am Ausgang.
  3. #63
    Ich hab ne Z Statt ner Shotky verwendet fällt mir grad auf
    Ja ich hab die angaben aus dem Datenblatt - die Typische verschaltung. Aber ich wollte das Datenblatt eh nochmal nach nem Layoutvorschlag durchsuchen danke
  4. #64
    so nochma geändert mit ner shotky
    Erm joa kann nix mehr hochladen hier
    Wie is das mit dem Expander?
  5. #65
    Erde
    Hi Devil,
    lösch ein paar Deiner alten Uploads, dann klappt das auch wieder.
  6. #66
    danke für den tipp
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nochmastrom2.jpg   nochmastrom1.jpg
  7. #67
    Erde
    Die Spule ist 26mm lang (ohne Anschlussdrähte). Passt das mit Deiner Platine?
    Hinzu kommt, dass die einen sehr hohen Innenwiderstand (150mOhm) und eine recht geringe Strombelastbarkeit hat. Hier solltest Du prüfen, ob das für Deine Zwecke ausreicht (was ja durchaus sein kann).
  8. #68
    Nunja ich habe sie ja auch draufgelayoutet bekommen nich wahr
    Das mit der Strombelastbarkeit hätte ich auch vorher wissen sollen grml... was soll ich den bitte für ne Stromversorgung nehmen!? Festspannungsregler ist fürn Arsch, das seh ich ja ein - der wird nur zum Heizwerkzeug
    Der Schaltregler regelt bis 3A und das klingt schon interessanter (falls ich hinter den controller mit Transistor oder so was etwas Stromintensiveres Schalte habe ich reserven) und deshalb denke ich das der Vorschlag ausm Datenblatt mit der 100µH Spule okay geht - und die empfehlung im Forum auch okay geht (Nimm die 77A - hatte damit beste ergebnisse)
    Jetz ma Tachilis ich änder und änder und änder und hab ein 200ma größeres Board als ich erst wollte - I²C seh ich ja ein okay aber der rest ... die minimalbeschaltung reicht wohl doch nich
    Und wie ist das mit dem I2C Expander? den wollte ich jumperbar noch draufsetzen.
    edit: was mich auch stutzig macht ist die tatsache das die pads beim LM alle zusammen sitzen!?
  9. #69
    Ja, da müsstest du die Padgrößen verändern.
    DRC->Restring
    Bei Pads:
    Min->8mil
    %->10
    Max->15
    (die Werte gehen einigermaßen, wenn man 10/10mil geätzt bekommt)
  10. #70
    dann änder ich aber alle padgrößen und nicht nur die des bauteils das ja hier ein user baute
