Du könntest es evtl mit einem Motor mit Schneckengetriebe versuchen.
Falls die Übersetzung des Schneckengetriebes einigermaßen hoch ist, dann könnte das eine Alternative sein.
Wenn das Drehmoment und Drehzahl sehr hoch liegen, dann klappt das ehr nicht.
Babbage
Zitieren
