Tag!
Ich hatte vor meinem Langeweile-Bot (gesteuert von einem Attiny12) einen IR-Empfänger zu spendieren, um ihn fernzusteuern. Ich habe kurzerhand Code von einem meiner Atmega8-Projekte recyclet, der einst mit dem gleichen IR-Empfänger beleuchtung ein/ausschaltete. Hat damals wunderbar funktioniert. Das Problem ist, dass der Tiny sich scheinbar nicht mit GetRC5 verträgt. Aber seht selbst:
Code:$regfile = "at12def.dat" $crystal = 1200000 $tiny Config Portb = Output Config Portb.0 = Input 'als Input konfigurieren Portb.0 = 1 'Pullup aktivieren Config Rc5 = Pinb.0 Enable Interrupts Dim Adress As Byte , Command As Byte 'Empfangsschleife Do Getrc5(adress , Command) Waitms 5 If Command = 2 Then Gosub Vorwaerts If Command = 130 Then Gosub Vorwaerts If Command = 8 Then Gosub Rueckwaerts If Command = 120 Then Gosub Rueckwaerts If Command = 4 Then Gosub Links If Command = 124 Then Gosub Links If Command = 6 Then Gosub Rechts If Command = 122 Then Gosub Rechts Loop ' Die folgenden Subs wollen noch gefüllt werden Vorwaerts: Return Rueckwaerts: Return Links: Return Rechts: Return
Wenn ich das compiliere krieg ich nen ganzen A*sch voll Fehler. Anfangen tuts damit, dass die Zeile mit "Dim Adress As Byte , Command As Byte" den Fehler "[NOT possible with $Tiny]" schmeisst. Den Fehler hat er aber auch schonmal auf die Zeile "Config Rc5 = Pinb.0" gelegt. Ist es so dass der Tiny kein GetRC5 kann? Kann ich mir nicht vorstellen. Was will der Compiler von mir? Wieso geht das nicht? Oder ist der Fehler wieder dämlicher als Atmel erlaubt und liegt zwischen meinen Ohren?
€dit1:
Im Datenblatt las ich gerad, dass PB5 nur Input sein kann und es bei PB3-4 Limitierungen für den Input gibt. Aber PB0-2 scheinen ganz normale I/O's zu sein, und ich nutze ja PB0 für den TSOP.... SELTSAM
€dit2: Die Lösung scheint in der Variablendeklaration zu liegen. Da der Tiny kein SRAM hat muss eine Variable mit
definiert werden. Zumindest compiliert er es dann. Mal sehen ob der Bot auch das tut was ich will....Code:Dim Blub As Iram Byte
Zitieren
