Mein LCD (KS0073 Kontroller) hat ein Problem beim Darstellen von Texten in den Zeilen 2 und 4 (siehe Bild)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ihr könnt ja Bild und Code miteinander vergleichen. Ich weis nicht wie ich diese Klammerflut wegbekommen soll.
Code:$regfile = "m32def.dat" 'ATmega32 $crystal = 11059200 'Quarz: 11059200 Hz Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte) 'Pins des LCD-Modules Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5 Initlcd Config Lcd = 20 * 4a Call Lcdwrite(&B00101100) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00001001) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00101000) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00000110) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00001100) Waitms 5 Do Locate 1 , 1 : Lcd "Das ist ein LCD-Test" Locate 2 , 1 : Lcd "...Und noch ein Test" Locate 3 , 1 : Lcd "Gestern ist heute..." Locate 4 , 1 : Lcd "noch morgen - Test12" Loop 'Schreibt die Initialisierungs - Bits zum LCD Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte) ' Höherwertiges Nibble setzen If Zeichen.4 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0 If Zeichen.5 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0 If Zeichen.6 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0 If Zeichen.7 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0 ' Höherwertiges Nibble übertragen Porta.4 = 1 Waitms 1 Porta.4 = 0 Waitms 1 ' Niederwertiges Nibble setzen If Zeichen.0 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0 If Zeichen.1 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0 If Zeichen.2 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0 If Zeichen.3 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0 ' Niederwertiges Nibble übertragen Porta.4 = 1 Waitms 1 Porta.4 = 0 Waitms 1 Waitus 250 End Sub End
Zitieren
