Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: ATMEGA8L Problem
    Gernrode-Ilmenau
    Habe ein Kabel von Asuro Xtal1 nach Xtal1 gelegt, Asuro Angeschaltet, Strom auf den Atmega gegeben. Es passiert aber nichts. Das Programm welches er drauf hatte geht auch nicht an. Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Der Asuro hat doch auch nur einen Quarz.
    Du könntest aber ein Programm für den ASURO bauen, in dem er immer ein Pin Toggelt, und dieses dann an XTAL1 des 2. M8 hängen.
    Das Quarz im Asuro schwingt aber, im Gegensatz zu dem was man an den zerfuseten Mega8 hängen könnte.
    Ich hatte noch was vergessen: Man sollte zusätzlich noch die Masse, also 0V, von beiden verbinden, sonst kann es nicht funktionieren. Wenn es dann immer noch nicht will, liegt es wahrscheinlich an den Flanken... Ein Quarz schwingt nicht rechteckig oder?
    Dann wirst du dir wohl nen Quarzoszi besorgen müssen (kosten ja nicht die Welt...)
