Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ATMEGA8L Problem
    Gernrode-Ilmenau
    ATMEGA8L Problem
    habe eben meinen ATmega8 Programmiert. Leider habe ich Sicherlich die Konfigurationsbits falsch gesetzt.
    Bootsz1,Bootsz0, Sut0,Cksel0,Cksel1,Cksel2,Cksel3 sind gesetzt.
    Leider geht jetzt gar nichts mehr.
    Kann mir jemand weiterhelfen und sagen was ich eingestellt habe, bzw. ob ich das Rückgängig machen kann?
    Ich habe nur Cksel0 geändert.
    Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau.
    THX@all
    Geimel
    Also, erstmal: die Konfigurationsbits sind invertiert, d.h. wenn da ein Bit nicht gesetzt ist entspricht das ner 1, wenn es gesetzt ist einer 0. Da alle CKSEL-Bits gesetzt sind, musst du im Datenblatt unter Clock Sources bei 0000 schauen. Da steht dass du den Controller auf externe Taktquelle umgeschaltet hast.
    Um ihn jetzt noch zu programmieren, musst du ne externe Taktquelle, z.B. einen Quarzoszillator anschließen. Ein Funktionsgenerator würde auch funktionieren. (Rechtecksignal / 1 MHz, weniger sollte auch gehen, und halt 0V-5V)
    Einige Programmer können den Takteingang auch ansteuern, mit AVReAl z.B. lässt sich ein AtMega auch noch programmieren, wenn er auf externen Takt umgeschaltet wurde. (Mit dem entsprechenden Adapter, genannt "FBPRG" adapter.)
    Wenn du dann wieder Zugriff drauf hast, kannst du CKSEL0 wieder löschen und das Ding läuft wieder mit dem internen Oszillator.
    Gernrode-Ilmenau
    ich benutze Ponyprog. Habe einen Quarz mit 4 Mhz und dann 2 Kondensatoren mit 21p auf masse gelegt. geht aber trotzdem nicht.
    Quarz ist nicht gleich Quarzoszillator.
    Nen Quarzoszillator schwingt von alleine, nen Quarz muss vom Controller am Schwingen gehalten werden, sonst hört's irgendwann auf zu Schwingen.
    Wenn man nen Quarz anschließen möchte, ist die Einstellung noch ne andere.
    Falls du zufällig ein paar CMOS-ICs (74HC00 oder 74HC14) bei dir rumliegen hast, könnte dir das hier weiterhelfen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...uarz-oszil.htm
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/rc-oszil.htm
    Ansonsten musst du dir wohl bei Reichelt oder Conrad nen Quarzoszillator besorgen. Oder mit dem nächsten Controller weitermachen Bild
    Gernrode-Ilmenau
    Ok, werde mal sehen ob ich an einen Funktionsgenerator rankomme. Dann müsste ich den ja sicher auch an die zwei Pins anschließen wo normalerweise der externe Quarz drankommt oder?
    Vielen Dank,
    Geimel
    Nein, wenn man eine externe Taktquelle benutzt, braucht man das Signal nur an XTAL1 anzuschließen.
    Der zweite Pin ist nur dazu da, den Quarz oder Resonator am Schwingen zu halten.
    Das mit dem Funktionsgenerator ist nur eine Möglichkeit, wenn du keinen da hast dürften die anderen Taktquellen einfacher zu beschaffen sein.
    Gernrode-Ilmenau
    und den zweiten lege ich auf masse?
    Den zweiten kannst du unbeschaltet lassen oder als ganz normalen Port-Pin verwenden.
    Gernrode-Ilmenau
    ich habe noch den Asuro hier, der hat ja auch den Atmega8l. wenn ich bei dem an den Xtal1 gehe und beim 2ten Atmega an Xtal1, ginge das dann, oder muss ich dann noch was dazuschlaten?
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Du meinst du willst einfach den Takt vom Asuro "anzapfen"? Hmm, wäre möglich dass es funktioniert. Probier es am besten einfach mal aus.
