Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 4 servos an cc ???
    Reutlingen
    4 servos an cc ???
    Ich hab hier meinen neuen roboter , und (leider) ganze 4 Servos zu steuern. Meine frage an euch : weis jemand , wie man mehr als 2 Servos mit der cc mehr als 2 Servos ansteuert ???
    wär nett , wenn mir jemand helfen könnte , bin schon ganz verzweifelt...
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Re: 4 servos an cc ???
    Michi
    Hallo.........
    Zwei Servos kann die M2.0 von Haus aus. DEMOS -->
    http://www.fdos.de/ccforum/codelib/c...ERVO_DA1_1.bas
    http://www.fdos.de/ccforum/codelib/c...ERVO_DA1_2.bas
    Weitere zwei Servos gehen mit einem Treiber. DEMOS-->
    http://www.fdos.de/ccbpp/codelib.php...M20/SERVO_P4P5
    Dort gibt es auch ein Forum, wenn du Hilfe brauchst.
    ZH-Winterthur
    Hast du die alte C-Control oder die M2.0? Für die alte C-Control unit kann ich dir einen assemblercode geben der bis 8 Servos unterstützt. Auch für eine übertacktete C-Control.
    Beschreib mal genauer was du hast, brauchst, welche Sprache du einsetzt und welchen Controler, dann kann ich dir den Code anpassen.
    Reutlingen
    ich hab die cc1 m-unit2.0...
    ich schau mir mal die beispiele an und meld ihc wieder, wenns nich tut
    thx un mfg
    MichiE
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Reutlingen
    Ähm , noch ne frage : ginge es auch mit 8 Servos an der c-control M-unit 2 ??? ode4r vll sogar mit mehr ?
    liese sich der treiber , der ja offensichtlich in asm gescrieben wurde auch für mehr Prots modifizieren ? oder macht das die cc nicht mehr mit ?
    Wie ist der treiber gelöst ? liese sich so eine servoansteuerung auch direkt in cc-basic lösen ? oder muss ich meine angerosteten asm-kenntnisse rauskramen ? oder geht das überhaupt gar nciht ?
    so veile fragen in so wenig text ...
    mfg und danke schon mal für eure antworten
    Michi
    edit : gäbe es vll die möglichkeit , die signalleitungen für die Servos mit transistoren nacheinander auf port 4 bzw. port 5 zu legen ?
    DAs Problem wäre vor allem , dass die Servos danach ihre Position halten ...
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Michi
    Hmm......
    Bei den Servos auf P4/P5 wird das Steuersignal mit dem Programm
    erzeugt (auf DA1/DA2 ist das als Hardeware ausgeführt.)
    Die Unit verbringt deswegen 20% der Zeit damit die Steuersignale zu
    erzeugen. -> Wenn man auch noch was anderes machen möchte,
    macht es nicht viel Sinn mehr Servos damit zu betreiben.
    ciao........
    Reutlingen
    hm , ok , danke , dann muss wohl ein sd20 herhalten
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
