Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wasserpumpen mit RN-Control !?
    Gründau
    Bevor ich mir eine RN-Control zulege möchte ich fragen ob mein vorhaben überhaupt ohne weiteres möglich ist.
    Und zwar möchte ich mit dem RN-Control eine Wasserpumpe steuern welche über ein Display und die 5 Tasten zu bedienen sein soll.
    Allerdings müsste die Pumpe schon so 200-250ml pro sekunde schaffen. Dass ist wohl mit den normalen ausgängen nicht möglich bzw. welche Pumpe könnte ich überhaupt verwenden.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Somebuddy
    ps.
    Prima Board
    Diese Pumpe bringt laut der Beschreibung 1200 l/h. Macht 20 l/min macht 1/3 l/s.
    Ein-/Ausknipsen könnte man das Viech dann mit nem Relais, wobei 220V halt doch lebensgefährlich sind...
    sollte schon 12V sein und regelbar.. das ist ja das prob.. leistung ist vorhanden.. 54Ah Batterie..
    Schau mal beim C unter folgenden Artikelnummern:
    537612 - 62 (Tauchpumpe)
    537209 - 62 (keine Tauchpumpe, verfehlt deine Anforderungen allerdings knapp)
    wenn dir erste irgendwie regelbar wäre mit dem RN-Control und man einen saugschlauch dran bauen könnte.. also die pumpe nicht im wasser schwimmen müsste.. wäre sie perfekt..
    Regeln könnte man sie per PWM mit nem MosFET.
    Nen Saugschlauch dranzumachen dürfte eher Probleme bereiten...
    Auch bzgl. der Kühlung, wenn du Pech hast ist die dann nicht mehr dauerlauffähig.
    /OT: Wie kann man eigentlich als Gast posten? Wenn ich nicht eingeloggt bin, geht gar nix !
    Gründau
    hm misst.. ich bräuchte schon ne schlauch lösung Bild   könnte man evtl mehrere pumpen parallel schalten ?
    also das ich 2-3 kleine nehme.. welche direkt über das rn board regelbar sind..
    http://cgi.ebay.de/Aussenpumpe-Pumpe...QQcmdZViewItem
    die wäre optimal..
    wie kann ich diese regeln mit dem Board ??
    mfg,
    Somebuddy
    Gründau
    hm.. wären ca 3,33 A leistung..
    ist ohne weiteres nicht möglich oder !?
    Sogar das Getriebemotor board hat max 2 A
    was kann man da machen !?
    mfg,
    Somebuddy
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst Dir ja mal das
    RN-Mini H-Bridge - Bausatz
    anschauen, das kann mind. 4A.
    Die restlichen Motorboards sind hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...x.php?cPath=65
