Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: I2C-LM75 und Temparaturen unter Null
    Hallo zusammen,
    habe ein simples Programm zum Auslesen des LM75 Temparatursensors
    gebastelt (Anfänger).
    Es funktioniert, jedoch bei Temparaturen unter 0 Grad bekomme ich nur
    Werte wie 247 o.ä. angezeigt.
    Wie kann ich Minusgrade auswerten ?
    Hier mein Code:
    $regfile = M8.def
    $crystal = 4433619
    Config Lcd = 20 * 2
    Dim X As Byte , Slave As Byte
    Config Sda = Portc.5
    Config Scl = Portc.4
    Do
    Slave = &H91
    I2creceive Slave , X '
    Cls
    Waitms 10
    Lcd " * Temparatur * "
    Wait 1
    Lowerline
    Lcd " * " ; X ; " Grad *"
    Wait 3
    Cls
    Loop
    Gruß, Catweazle. Bild
    Hallo catweazle0815!
    Ich kenne den LM75 nicht genau, aber allgemein sind die negative Zahlen als 256-n dargestellt (dezimal) wo n ist eine negative Zahl. Du kannst versuchen es umzurechnen, wenn Du von 256 Deine Zahl abziehst. Dann entspricht z.B. 247 einer negativer Zahl 256-247=9 also -9. Ich hoffe, dass es beim LM75 so ist.
    mfg robert
