Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Eeprom mit Pin vom Pic mit Strom versorgen
    wollt fragen ob ich ein eeprom von microchip mit einem ausgangspin vom meinem pic mit strom versorgen kann. normal müsste es doch gehen weil son pin kann ja mit 20mA belastet werden und son eeprom verbraucht ja nicht mehr, oder? ich will es halt nicht mit nem transistor machen weil ich damit schon ein max232 mit strom versorg und kein platz mehr hab.
    pitt
    Hallo Pitt1986!
    Es geht, wenn das EEPROM laut Datenblatt unter 20 mA braucht.
    aha, ok dann passt alles.
    und ich hätt noch ne frage. und zwar beim max232a soll man 0,1uF elkos verwenden. kann ich da auch tantal-kondensatoren mit 0,1uF verwenden. weil da gibts ja eigentlich kein großen unterschied ausser dass die aus nem anderem material bestehen und in einer kleineren größe mehr kapazität haben.
    pitt
    naturlich, hoffentlich erkennt es der MAX nicht. Bild
    gut, danke für die antworten.
    Bei 100nF würd ich lieber Keramik-C's nehmen, ist billiger...
    macht des nichts aus wenn man da die kerkos benützt?? weil die haben ja keine polarität.
    des wäre natürlich noch besser, weil die hab ich im 0805 gehäuse da.
    mfg pitt
    Die Polarität der Spannung ist nur für Elkos wichtig (dazu gehören auch Tantalkondensatoren), da die Umpolung sie vernichtet. Für alle andere Kondensatortypen (also auch Kerkos) ist die Polarität egal. Du kannst sie also ruhig verwenden.
    ja des is mir schon klar, aber ich mein beim max232 soll man kondensatoren mit polarität verwenden, also so is es im datenblatt eingezeichnet. und deswegen frag ich ob da jetzt einfach kerkos nehmen kann die ja keine polarität haben.
    pitt
    Die Polarität beim MAX232 ist nur deswegen eingezeichnet, damit die Elkos nicht verkehrt angeschlossen werden. Die Bezeichnung betrifft nur die Polarität der Spannungen die der MAX erzeugt.
